Hvordan justerer jeg lysene på en 2000 95?
Har sett litt på det men skjønner lite!
Er på tide med oljeskift.
Hva slags olje heller dere på bilene deres?
Jeg aner ikke hva som er brukt på min.
Lys og olje!
Lys og olje!
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: Lys og olje!
Oljevalg er en evig diskusjon som har vært oppe titalls av ganger her. Bruk søkefunksjonen så har du lesestoff i flere dager.
Jeg kan ikke garantere at du blir så mye klokere, mange mener mye om dette, men få er helt enig om hva som er best.
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
Re: Lys og olje!
Dette er vel ikke egentlig noe en gjør selv. Verkstedet har en rød boks de setter foran lykta, og justerer ved hjelp av denne på et eller annet vis. Kan neppe koste storthsd skrev:Ingen som vet?![]()
Får ringe Saab da!
Re: Lys og olje!
Grovinnstilling av lysene kan du gjøre selv, sett bilen på et plant underlag mot en vegg, med rett dekktrykk, uten last, og med høydejusteringsbryteren til lysene i 0. Ha 7,6 meters avstand fra veggen. Mål avstand fra bakken og til midten av lykta, og trekk fra 5 cm. Mål opp samme avstand fra bakken og oppover veggen du står mot. Lag en strek på veggen i den høyden (f eks med tape) som er like bred som bilen. Blend av den lykta som ikke skal justeres. Når lysene er korrekt justert, vil den øvre horisontale linja i lysbildet sammenfalle med tapen på veggen. Bak på lykta, ved høydejusteringsmotoren, sitter justeringsskruen for å justere høyden.
Lysjustering i side gjør du med en justeringsskrue som du kommer til gjennom et hull i karosseriet over lykta.
Skal du få dette helt korrekt, så setter du bilen på verksted, som Eirik skriver.
Re: Lys og olje!
Var plasseringen av disse jeg var ute etter.Ingvar N629 skrev:Bak på lykta, ved høydejusteringsmotoren, sitter justeringsskruen for å justere høyden. Lysjustering i side gjør du med en justeringsskrue som du kommer til gjennom et hull i karosseriet over lykta.
Tusen takk for hjelp.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
