Noen så har vert borti lignende på og9-3 før?
Vannlekkasje og9-3
Berland N1165
- Registrert: 27 okt 2007, 16:17
Vannlekkasje og9-3
Oppdaget igår att det var fuktig under gummimattene framme. Tok og løftet opp teppet og skumgummien som låg under der igjen idag. Viste seg å vere ein lokal innsjø på begge sider fremme
Sist redigert av Berland N1165 den 02 nov 2008, 20:17, redigert 1 gang totalt.
- KarsteN536
- Registrert: 13 aug 2005, 01:00
Re: Vannlekasje og9-3
Ikke framme, men baggasjerommet er jo ett problem. Jeg ville tatt av listene i dørkarmene for å se om du finner kilden...
Berland N1165
Re: Vannlekkasje og9-3
Skal prøve det, men er det noen form for drenering i varmeapparatet? Var fuktigt i bunnen av det lokket som er på høgresiden av varmeapparatet
- Paradigm N558
Dette skal renne ut under bilen.Berland N1165 skrev:Skal prøve det, men er det noen form for drenering i varmeapparatet? Var fuktigt i bunnen av det lokket som er på høgresiden av varmeapparatet
Kan det være at du har lekasje i klimaanlegget?
Ta av dekselet på siden der, så ser du.
Berland N1165
Kommer eg til denne dreneringen under bilen?kor skal eg se etter den? har ein liten anelse om att den muligens er tett...
Berland N1165
Ingen så veit
- KarsteN536
Du må ta ut hanskerommet for å komme til klimaanlegget. Det er enkelt å skru ut. Men anbefaler deg å sjekke de letteste mulig feilkildene først. Motorvegg, dørskjøter etc.
- KongerudN344
- Medlemsnummer: N344
- Navn: Kenneth Kongerud
Veit ikke om det har løst seg for deg, men legger inn et svar uansett
Jeg syntes dessverre dette høres ut som lekkasje i varmeapparatregister
Skjedde samme på bilen til Be_foto i fjor. Der var det returrøret i fra selve registeret som hadde røket. Det er riktig at dreneringen ligger ut av bilen, men den fungerer bare en stund til vannstanden blir så høy at det renner over "trauet" som er laget for å samle opp vannet.
Sjekk nivå i ekspansjonstank og lukt på vannet om det lukter frostveske av det.
Skifte av selve registeret er ikke så veldig vanskelig, men må du derimot skifte rørene har du en STOR jobb foran deg. Alt av interiør, airbagger, luftkanaler, sikringsbokser, vinduspussemekanisme må demonteres. A/C røret måtte også skrus fra hverandre.
Her har du i alle fall noen tips dersom du ikke har løst saken. Lykke til,
for at det ikke er registeret ditt...
2012 VW Sharan 4 - motion
2006 SAAB 9-3 2,0t SC
1998 SAAB 9-5 2,0t ++++
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
Berland N1165
Lukter heldigvis ikkje frostveske av vannet som er der.KongerudN344 skrev:Veit ikke om det har løst seg for deg, men legger inn et svar uansett![]()
Jeg syntes dessverre dette høres ut som lekkasje i varmeapparatregisterSkjedde samme på bilen til Be_foto i fjor. Der var det returrøret i fra selve registeret som hadde røket. Det er riktig at dreneringen ligger ut av bilen, men den fungerer bare en stund til vannstanden blir så høy at det renner over "trauet" som er laget for å samle opp vannet.
Her har du i alle fall noen tips dersom du ikke har løst saken. Lykke til,for at det ikke er registeret ditt...
Tok ein tlf til ett Saabverksted for å høre om dei hadde nåken tips. Det var ikkje ett heilt ukjent problem dette på og9-3 med ac. Problemet var att pakningen som er på lokket på høgre side av varmeapparatet var dårlig. Dette medførte att kondens som dannet seg på rør og ac-register lakk ut der istedefor ut dreneringen.
Men den dreneringen. Kor finner eg den under bilen? Tenkte å prøve å stake den opp
- KongerudN344
Bra å høre det da
Den dreneringa finner du på torpedoveggen, er et lite vinkelrør som kommer ut der... Kanskje lettest å se fra undersida, men en tilgjengelig i fra oven også
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
