[LØST] Vann i olja ved toppakningsbytte
Gandulf N1535
Registrert: 11 aug 2008, 23:19
Medlemsnummer: N1535
Navn: Øyvind
Legg inn av Gandulf N1535 » 03 nov 2008, 23:09
UPDATE: Feil funnet; sprekk i topp. Se siste post..
EDIT: Har nå fått bekreftet at toppakning er gåen. Vanskelig å bytte den selv?
Synes bilen min har begynt å ryke litt mye i det siste :? Har ikke merket forbruk av olje eller kjøleveske heller. Siden jeg fikk den har den alltid rykt litt når den er kald, og etter å ha stått en stund på tomgang (dette er jo ikke turbobiler glad i). Dette er vel forståelig nok siden jeg hzar 3" effektanlegg fra SP hele veien, men i det siste synes jeg den ryker mye også når den er varm.
Hvis jeg f.eks. skal inn å fylle statoilkoppen og jeg ikke orker å stoppe den, ser jeg med en gang at den ryker en del uten å ha stått noe på tomgang. Hvit røyk, ikke noe blåskjær.
Har også en slags ulelyd i turboen, kun hørbart ved lave turtall (1500-2500rpm?), og mest når motoren er kald. Dette kom etter jeg demonterte og rengjorde alle rør og slanger fra luftfilter til innsug. Any idea?
Søkte forresten på forumet, men fant ingen tråder som dekket det jeg spør om.
Sist redigert av Gandulf N1535 den 16 jan 2009, 19:48, redigert 6 ganger totalt.
2019 Volvo V90 T8 R-design
Re: 9000 turbo ryker ved tomgang OG kjøring
Legg inn av Ingvar N629 » 03 nov 2008, 23:16
Turboen din er vel på tur, da... Når den virkelig er ferdig, så velter det ut tjukk, hvit røyk.
Gandulf N1535
Navn: Øyvind
Legg inn av Gandulf N1535 » 04 nov 2008, 00:08
Ingvar N629 skrev:Turboen din er vel på tur, da... Når den virkelig er ferdig, så velter det ut tjukk, hvit røyk.
:o :shock: :no: [-o<
Tok da jeg rengjorde alt av rør og slanger kjente jeg også etter slakke i akslingen inne i turbon, men den kjentes helt tight og fin ut. Tok også et bilde, men vet ikke om det sier stort..
Gandulf N1535
Navn: Øyvind
Legg inn av Gandulf N1535 » 04 nov 2008, 23:43
Er det forresten noen måte jeg kan sjekke/konstatere dette på? Evt. målinger eller slikt? Blir det billigere å få tak i en ny (brukt) turbo enn å få overhalt den jeg har? Har hørt om muligheten for å modifisere turboen med andre turbinhjul for å få mer effekt. Er dette reelt i dette tilfellet?
EDIT: ser ut som det lekker olje fra innsugsmanifolden ved 2 av sylindrene. Kan dette ha noe med saken å gjøre? Def. toppakning? :o
Gandulf N1535
Navn: Øyvind
Legg inn av Gandulf N1535 » 09 nov 2008, 20:29
Hmm.. ?
Gandulf N1535
Navn: Øyvind
Legg inn av Gandulf N1535 » 01 des 2008, 14:48
Dårlig med svar her gitt :?
Idag slukket ikke "check oil" lyset, og etter peiling viste det seg at jeg er akkurat over minimumsmerket. Da jeg byttet olje i høst var det litt over max-merket.. :( Gåen toppakning? Hva er enkleste måte å konstatere def. pakning? Trykktest på verksted?
Uffe
Registrert: 08 aug 2006, 12:31
Legg inn av Uffe » 01 des 2008, 15:31
Heisan,
Jeg har akkurat hatt samme problem på min OG900T16. Jeg leverte den på EU-kontroll, mest for å finne ut om det feilet noe annet - f.eks. rust - som evt ville gjøre at det ikke var liv laga uansett. Dette velrenommerte Saabverkstedet i Oslo skulle også se på årsaken til røykutviklingen. Deres melding var klar - gåen toppakning, og 15000,- for å fikse det... De trodde dessuten at Turboen kunne være sliten.
Etter å ha mast hull i hodet på diverse STCN medlemmer, kanskje særlig Morten i Værdal'n og Yngvar, har jeg følgende tips (hvorav bare det siste er opplagt nok til å være mitt eget...);
- skru ut alle plugger. Om en eller flere plugger er mistenkelig rene tyder det på kjølevæske og dermed fesen toppakning.
- skru av luftslangen på turbo og sjekk slark. Den skal vel være ca null om alt er ok.
- hvit røyk er enten kokt vann ELLER kokt olje fra turbo inne i manifoilen. Blå røk betyr (for)brent olje.
- stryk fingeren i eksosanlegget, og se hva du finner der. Olje = kaputt turbo.
Tipsene over brukte jeg til å finne ut at en brukt turbo og en liten formiddag i garagen gjorde susen. Da jeg tok ut turboen hadde den 0,5 cm slark på eksossiden, men det var nesten umulig å kjenne noen slark fra friskluftsiden - denne testen er dermed ikke helt robust. Oljen hadde da funnet veien inn i manifoilen - i ganske store mengder. Så store at det var ubrent olje inne i eksosanlegget bak - hadde jeg sett det med en gang hadde vel saken vært rimelig klar...
Når du har kjørt lenge nok til å miste så mye olje, og du samtidig ikke mister kjølevann OG det ikke ryker blått - da høres det veldig ut som turboen. Hvis ikke må jo pluggene dine se ut som ullvotter. Det er ikke såååå mye jobb å demontere nok til å få kjent på slarken fra eksosdelen av turbinen, som vel bør gi svar.
Lykke til...
64 Saab 96, 72 Saab 96 rally,
74 Saab Sonett, 76 Saab 96 Silver,
88 Saab 900 t16, 00 9-5 Estate Aero
Samler ikke - får bare lyst på nytt - og klarer ikke å selge...:-)
Gandulf N1535
Navn: Øyvind
Legg inn av Gandulf N1535 » 01 des 2008, 20:29
Takk for et langt og informativt innlegg! :)
Var en snartur innom Mekonomen i ettermiddag, hvor de testet kjøleveska med et slags apparat. De konkluderte med gåen toppakning :(
Er også litt oljesøl nede ved turboen noen steder, men vanskelig å si hvor det kommer fra. Turbinen på friskluftsiden kjentes fin ut, så jeg må vel sjekke hvordan det står til på andre siden også.
Og så til 10 000-kroners spørsmålet: er et toppakningsbytte noe jeg kommer av med, eller er det best å få et verksted til å gjøre det? Har fra før av skiftet på min '88 Passat 1.8i (monojetronic), og dette gikk ganske greit. Er det mye vanskeligere på min 9000?
EDIT: heter toppakning "sotningssats" på svensk?
Gandulf N1535
Navn: Øyvind
Re: 9000 turbo def. toppakning. Bytte selv?
Legg inn av Gandulf N1535 » 01 des 2008, 22:32
Forresten: kan def. toppakning føre til lav motortemp og dårlig varme i bilen?
Endre88 N1527
Registrert: 04 mai 2008, 10:34
Medlemsnummer: N1527
Navn: Endre Listhaug
Bil: SAAB 9000cc
Legg inn av Endre88 N1527 » 02 des 2008, 13:07
Gandulf N1535 skrev:Forresten: kan def. toppakning føre til lav motortemp og dårlig varme i bilen?
Ja :wink:
M93 SAAB 9000cc 2,0- go bilen=)
M89 SAAB 9000cc 2,0-Delebil;) -Vraka
M91 Subaru legacy 1,8gl-kræsja, fiksa og solgt:)
Gandulf N1535
Navn: Øyvind
Legg inn av Gandulf N1535 » 02 des 2008, 13:54
Billigste verkstedet skulle ha 6600,- for arbeidet, eksludert deler. Dette var billigere enn jeg hadde forventet meg, men likevel MYE penger :o
Frister enormt å la et verksted gjøre det siden jeg ikke har noe oppvarmet sted å være. Kaldt å skru bil med nesten -10 gr. ute :evil:
Men blir jo over 7k garantert, så får nok gjøre det selv hvis det ikke er veldig vanskelig. Bilmekanikerlinjen her på skolen ville ikke gjøre det sa jeg sa hvilken bil jeg hadde, det var for komplisert og tidkrevende. Læreren virket sur og grinete [-X
Er det vanskelig å bytte denne selv?
Endre88 N1527
Bil: SAAB 9000cc
Legg inn av Endre88 N1527 » 02 des 2008, 14:04
Eg ska bytte topp-pakning og registerkjede men skinner når eg gidde :P
Har en kompis som har skudd en del saab som ska hjelpe meg :wink:
Han sa at "begynne vi fredag etter jobb e vi ferdige iløpet av søndagen" :)
Men 3 daga e no når han kan de han styre med :wink:
kjøp haynes boka :wink: Der finne du myykje lesestoff om ovehaling av motor :wink:
Eg spore på ett saab verksted å dei skulle ha en 13-14k for jobben :roll:
Å de går fint å stå ute so lenge man har tak over haude, e bare å sette på en vifte ovn på 3kw eller nåke sånnt rett mot der du står å jobba :wink:
Been there done that :wink:
Lykke til :)
Gandulf N1535
Navn: Øyvind
Legg inn av Gandulf N1535 » 02 des 2008, 14:12
Ja må nok bare kle på meg da..
Menneh.. heter det sotningssats på Speedparts?
Endre88 N1527
Bil: SAAB 9000cc
Legg inn av Endre88 N1527 » 02 des 2008, 17:20
Svensk kan eg ikkje :P
Ring dei du :wink:
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Legg inn av Morten N88 » 02 des 2008, 17:35
Gandulf N1535 skrev:Ja må nok bare kle på meg da..
Sotningssats inneholder toppakning, innsugspakning og eksospakning
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M07 9-5 estate (familiebil)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
