B.Elle N126
- Registrert: 24 feb 2003, 01:00
- Medlemsnummer: 126
- Navn: Børge Elle
av B.Elle N126 » 14 nov 2008, 08:46
saab 9000 1995.. Kjølevifta går nesten hele tiden.. selv etter en kort tur uten køkjøring.
Som veldig ofte på disse bilene funker temp-måleren dårlig så jeg stoler ikke på visning inne, men det kjennes ikke ut som motor er spesielt varm og ratiatoren er jevnt varm over det hele, altså funker termostat og radiator bør ikke være tett...
Forslag ?
kan det være temp-sensor som styrer kjøleviften ? er det den som sitter under innsuget eller sitter det også en på radiatoren ? (har ikke fått sjekket så nøye ennå
mvh Børge.
Børge Elle N126
2003 9-3
1991 og900 prosjekt
1997 CSE 9000
EX
2006 9-5
av Paradigm N558 » 14 nov 2008, 09:01
Kan nevne ca. samme problem på OG9-3an jeg har..
Når jeg har normal motorvarme ca. og bilen står på tomgang, så starter kjøleviften kanskje en gang i halvminuttet, og går kanskje i 10 sekunder hver gang.
av Tor N12 » 14 nov 2008, 11:05
Bytt tempsensoren som sitter på siden av toppen, rett ved termostathuset så skal du se at vifta roer seg ned
