Problemet gjelder en -98 9-5.
Startet bilen i går, og alt var som normalt.
Så, etter å ha kjørt 2 km ca, stoppet jeg for å fylle bensin. Skulle starte bilen igjen, og da ville ikke vifta blåse.
Prøvde å stoppe og starte bilen igjen, men hjalp ikke. Jeg får trykket på alt på klimaanlegget, men ingen luft å få.
Så, i dag tidlig, startet jeg bilen igjen, og alt fungerte igjen. Samme prosedyre som i går. Stoppet etter et par km. Når jeg skulle starte bilen rett etter det igjen, ville den ikke blåse da heller.
Forslag til hva som kan være galt?
Vifta vil ikke blåse, 9-5
- Glevi-900S
- Registrert: 19 apr 2005, 01:00
- Medlemsnummer: 454
9-5 2,0t SE, -98 mod Prosjekttråd *Solgt*
900S 95-mod med Viggen/SE-look *Solgt*
Re: Vifta vil ikke blåse, 9-5
Nedslitte børster på viftemotoren var feilen med min, som hadde akkurat samme symtomene.
- Glevi-900S
Så da må jeg ha en ny viftemotor da eller?
Som koster hva og er hvor tungvint å bytte?
Jeg fikk laget nye børster, kostet meg 100 kroner kontra 1500 for en ny viftemotor. Viftemotoren må jo ut uansett, så det å bytte børstene tar ett kvarter ekstra. Litt pes det å ta ut motoren, det er trangt der. Om du vil bytte bare børstene er målene på disse 8x9mm, lengden husker jeg ikke, men ca 15-20mm. Fredrikstad Vikleverksted lager disse.
- Glevi-900S
Tusen takk. Hvordan er det å bytte børster?? må det loddes osv?
fikk den til å starte ved et lite dunk under dashen i dag, så da er kilden kjent hvertfall. Ny motor koster litt for mye, så nye børtster-løsningnen passer meg helt fint
Du må lodde litt ja. Men det er en grei jobb synes jeg, når du først har tatt ut viftemotoren.
