Hjelp til kjøp av 9-5 (sjekkliste)
Låst
fredrik1980
Registrert: 16 jan 2009, 23:19
Legg inn av fredrik1980 » 21 jan 2009, 23:05
Skal trolig kjøpe meg en SAAB 9-5 1998 modell, 150hk 2.0T, automat, og lurer i den forbindelse om hva jeg bør se etter når jeg prøvekjører den? Noen ting som er særskilt viktig å se etter på denne modellen? Noe som pleier å være feil?
Takker for alle innspill :wink:
Re: Hjelp til kjøp av 9-5 (sjekkliste)
Legg inn av Ingvar N629 » 21 jan 2009, 23:09
Du har da alt en tråd der du har fått mye bra info; viewtopic.php?f=26&t=24195" onclick="window.open(this.href);return false;
Er det mer du lurer på, så bruk den.
fredrik1980
Legg inn av fredrik1980 » 22 jan 2009, 17:22
Stemmer for så vidt... Men sitter igjen med et sabla godt spørsmål, og det er om jeg selv enkelt kan komme til og måle kjedestrammeren i motoren? Finnes det noen beskrivelse/bilde slik at jeg kan lokalisere den?
Har lest her på forumet at den ikke bør være mer enn 15 mm ute, men hva bør den være?
Legg inn av Tor N12 » 22 jan 2009, 17:57
Som Ingvar sa, bruk den andre tråden så er infoen samlet for evt. andre som lurer på det samme senere.
Låser tråden!
Låst
