og900 Carputer
Andreas N1194
Medlemsnummer: 1194
Navn: Andreas E. Andersen
og900 Carputer
Legg inn av Andreas N1194 » 27 jan 2009, 11:07
Da har det idérike (evt flink til å "koke" andres ideer) hodet mitt tenkt litt, og kommet frem til at jeg ønsker litt mer måling og registrering av data i min kjære og900. Planen er å lage en forholdsvis enkel kjørekomputer som måler speed, forbruk, gj speed, gj forbruk, inst forbruk, liter igjen osv for så å vise dette på et lite, enkelt display hos meg. Til dette har jeg tenkt å måle på innspruten (for RPM og forbruk), samt en ABS-sensor for speed. Om jeg får lov å koke de 1000 linjene med C-kode som Ole i Situne har laget for Mercedesen sin blir jo en annen sak, men da hadde jeg jo spart litt tid ;)
Spørsmålet som dukker opp i hodet mitt da, er hva prisen på en ABS-sensor ligger på (Hjelle)? Jeg har jo ikke ABS på min og900, men vet at det er andre som har dette, og kanskje vet eventuelle priser. Jeg prøvde på bildelsbasen, men fant ikke noe der. Spørsmål 2 er om det er lett å komme til på selve injection-delen for å måle dette?
Evt andre som har innspill på idéen min er hjertelig velkommen til å si sin mening her :mrgreen:
(til slutt kan det sies at dette ligger jo iltt i grenseland mellom teknisk og elektrisk, men siden det er mest motor-elektrisk jeg lurer på så la jeg den i teknisk)
Re: og900 Carputer
Legg inn av Tor N12 » 27 jan 2009, 11:20
Den overskrifta førte til at innlegget ditt plutselig havnet under lyd, media og elektrisk gitt ;)
Abs-sensor koster jo endel nye men du finner vel en brukt for en 500-lapp.. men så må du jo også ha ny drivknute eller hjullager bak slik at abs-føleren får noe å måle mot. Desuten så må du kansje bytte nav om det nå ikke er plass for å sette abs-sensoren der fra før noe jeg tviler på. Når det er sagt så har du jo hastighetssignal fra før i bilen din, i speedometeret, i bakkant av dette så har du jo også tapping for cruisecontroll og det er jo kansje et signal du kan bruke ;)
Andreas N1194
Medlemsnummer: 1194
Re: og900 Carputer
Legg inn av Andreas N1194 » 27 jan 2009, 11:24
Tor N12 skrev:Den overskrifta førte til at innlegget ditt plutselig havnet under lyd, media og elektrisk gitt ;)
Som sagt går det helt fint å være i "den andre kategorien" også ;) Steike, ja! Jeg har jo cruisecontroll, så den må da kunne gå an å brukes istedet for ABS, da slipper jeg utgifter i den størrelsesordenen også, kjekt! 8)
Re: og900 Carputer
Legg inn av Ingvar N629 » 27 jan 2009, 11:37
Du kan bruke signalet fra cruisen ja, det kan du fint blø ut, da det er firkantpuls. Mener jeg sa det til deg da du spurte meg på msn? :wink:
Å lure ut signal fra LH2.4 bør også være en grei sak, da det ligger klart signal som brukes av kjørecomputeren på 9000. Så da er det bare å lese koblingsskjema, antar boksene til 900 har samme funksjon (men mulig der ikke er avmerket på skjemaet til og900) :wink:
Andreas N1194
Medlemsnummer: 1194
Re: og900 Carputer
Legg inn av Andreas N1194 » 27 jan 2009, 12:05
Ingvar N629 skrev:Du kan bruke signalet fra cruisen ja, det kan du fint blø ut, da det er firkantpuls. Mener jeg sa det til deg da du spurte meg på msn? :wink:
Takk og takk! :D Du vet jeg har jo så mange stemmer i hodet mitt at jeg ikke alltid husker hva andre folk sier til meg ;) Men skal prøve å huske på dette nå! Så om jeg finner et koblingsskjema fra 9000 skulle jeg være i boks? Eller bør jeg be veeldig pent om å ta en kopi av en verkstedsmanual for 9000? :whistle:
