motor bråstoppa plutselig, grunn ?? 9-5
olewa
Registrert: 02 jul 2003, 01:00
Legg inn av olewa » 08 mar 2009, 10:26
Kjørte som vanlig, og plutselig blir dashbordet svart, viserene dør og motor stopper. Mens bilen fortsatt triller vrir jeg av tenninga og prøver å starte bilen på nytt. Lampene lyser da i dashbordet men motor starter ikke. Triller inn på en P-plass og da starter motoren igjen.. :shock:
Er det noen her som kan tipse meg om hva som kan være feilkilda ... [-o<
Bilen har gått ca 245000km.. Alle tips mottas med stor takk =D>
Har koblet på feilkodeleser, men var ikke generert noen feilkoder..
93B. -59 mod.
Sonett III, 72 mod.
Volvo XC 60, 10 mod.
Macgeier
Re: motor bråstoppa plutselig, grunn ?? 9-5
Legg inn av Macgeier » 08 mar 2009, 10:29
Det første som popper opp i hodet mitt:
batteripoler, høres ut som de kan trenge en rens, sjekk disse.
olewa
Legg inn av olewa » 08 mar 2009, 10:52
skifta batteri for 2 mnd siden, og polene er blanke /rene dem ja.-
93B. -59 mod.
Sonett III, 72 mod.
Helge
Legg inn av Helge » 08 mar 2009, 11:31
Høres ut som et strømproblem.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Legg inn av Paradigm N558 » 08 mar 2009, 12:44
Jeg setter en tier på veivakselgiveren din, søk rundt etter det ;)
olewa
Legg inn av olewa » 08 mar 2009, 12:52
ja, snoka litt rundt i går kveld ang. veivakselgiver.. men skal skal strømmen "bli borte" hvis den klikker ??
93B. -59 mod.
Sonett III, 72 mod.
ToreN1246
Medlemsnummer: N1246
Navn: Tore
Bil: 9-5 aero -01
Legg inn av ToreN1246 » 08 mar 2009, 12:54
har du manuell???
mulig den kvelte seg.... :)
bytta bensinpumpe enda???
9-5 aero
olewa
Legg inn av olewa » 08 mar 2009, 13:18
Det er automat, og pumpa er ikke bytta enda nei.. hvor lenge pleier dem å fungere da ? mye jobb å skifte hvis det skulle være svaret ?
93B. -59 mod.
Sonett III, 72 mod.
ToreN1246
Navn: Tore
Bil: 9-5 aero -01
Legg inn av ToreN1246 » 08 mar 2009, 13:26
fort gjort på din om du har hvite skilter...
pumpa sitter under baksetet ditt.
litt jobb med å tilpasse den nye pumpa, men det er ikke noe stort problem (om du kjøper uorginal)
kjøper du på saab så er det bare å bytte. lettere en å fylle kaffekoppen på statoil :D
meeeeeeeeen det koster ca 3-4 ganger så mye å kjøpe på saab, da får du alt pumpa sitter i, ikke bare pumpa.
9-5 aero
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 08 mar 2009, 13:42
olewa skrev:skifta batteri for 2 mnd siden, og polene er blanke /rene dem ja.-
Kan jo og vere innsidene av kabelskoene som sitter på batteripolene :lol:
Saab 9-3 SS Vector 2005
Kurt N597
Registrert: 31 aug 2007, 12:39
Medlemsnummer: N597
Navn: Kurt
Bil: 9-5 Aero Estate
Legg inn av Kurt N597 » 08 mar 2009, 13:43
Jeg er sikker på at du mistet spenningen hvis dashbordet ble svart. Siden du byttet batteri for ikke lenge siden kan du jo sjekke om det er skikkelig kontakt på begge polene.
Det at den ikke startet igjen med en gang kom nok av at du ikke hadde satt automaten i N da du prøvde å starte den på nytt. Du skrev ihvert fall ikke at du gjorde det.
mvh Kurt N597
Saab 9-5 Aero Estate
olewa
Legg inn av olewa » 08 mar 2009, 14:07
Stemmer nok at jeg ikke satte den i N når jeg prøvde å starte på nytt ja. Mulig at det er noe strøm som sjekkes ut ja *grøss* Men kan det være et slags form for rele som har forårsaket problem da ? ( mulig dette er en skivebom for alt jeg vet :mrgreen: )
93B. -59 mod.
Sonett III, 72 mod.
