Spørsmål om dumpventiler stilles her!
Selv om vi har klistret en FAQ om dumpventiler her i Saab Teknisk, så kommer det stadig nye tråder. Derfor lages det nå en samletråd, der alle dump-relaterte spørsmål stilles! Andre tråder som opprettes om emnet, blir låst uten videre seremoni.
Mange spørsmål om emnet har blitt stilt tidligere, så det du lurer på har sannsynligvis allerede blitt besvart. Før du poster, så kan du se om du finner det du lurer på her:
viewtopic.php?f=12&t=14402
Prøv også denne:
search.php
Velg å søke i emner og ikke innlegg, så begrenser man antall treff. Sist jeg prøvde å søke fant jeg 250 emner bare i Saab teknisk...
Prøv også denne:
search.php
				joachim_jensen
 - Registrert: 30 des 2007, 22:50
 - Medlemsnummer: N1293
 - Navn: Joachim Jensen N1293
 - Bil: 95 mod 900t coupè
Re: Spørsmål om dumpventiler stilles her!
Heisann
Kan denne stilles til å åpne på et høyere trykk?
Avlastningsventil Öppen Race med tratt Mer info här 34,0010 1,150 kr
Den blå åpne dumpen de selger på speedparts
Ev hvordan
Mvh Joachim
Ev hvordan
Mvh Joachim
9-3sc 2007 mod 2,0t
x-95 mod saab 900 turbo steg 2 sp.
Naturen gir alle mennesker mulighet til å bli lykkelige, bare de forstår å benytte den.
- utengen
 - Registrert: 04 mar 2003, 01:00
 - Medlemsnummer: N038
For og få det beste svaret på dette, tror jeg du nesten må spørre de som selger produktet.
Tommy Utengen
Tommy Utengen
900TTR M94
93SC 1,9 TID M07
STCN 038
						93SC 1,9 TID M07
STCN 038
				Arnljoth N1530
 - Registrert: 23 okt 2008, 12:41
 - Medlemsnummer: N1530
 - Navn: Håkon Arnljot
 - Bil: SAAB 9000CS 2.3i M92
Noen som vet om en dumpventil som lager sånn lyd: http://www.youtube.com/watch?v=t2Jnh0oxipI  ?
Passer det på 9000 ltt ? Hadde vært morsomt
- Gandulf N1535
 - Medlemsnummer: N1535
 - Navn: Øyvind
Dumpventilen min er ikke tett, når den får vakum holder den ikke på det slik at den åpner. Hva kan egentlig være feil? er ikke så mange steder den kan dra inn luft vel?
Og kan denne egentlig brukes til min 9000? Står på SP sine sider at den er for biler med Trionic 7, men samtidig er den jo resirkulerende.
Er en slik en det er snakk om:
2019 Volvo V90 T8 R-design
- Frode N073
 - Medlemsnummer: N073
den der e ein combo. hallveis resirkulerande og hallveis dump.
									2017 Huyndai Ionic
 Solgt
- Saabotøren N1544
 - Registrert: 07 des 2008, 13:26
 - Medlemsnummer: N1544
 - Navn: Levi
 - Bil: 9-3 SE turbo
Kvitrelyden du hører når gassen slippes i denne videoen (ofte misoppfattet som "wastegate chatter") er nok luft som passerer kompressorhjulet i turboen feil vei, dette skjer vanligvis ved utilstrekkelig trykkavlastning, her sannsynligvis som del av designen. Du kan få lignende lyd ved å fjerne dumpventilen - men selv om det høres tøft ut så sliter det mye på turboen.Arnljoth N1530 skrev:Noen som vet om en dumpventil som lager sånn lyd: http://www.youtube.com/watch?v=t2Jnh0oxipI ?
Mvh Levi
My other Saab is a fighter jet.
'02 9-3 SE 2.0t - Nå til salgs! Se Biler Selges underforum.
X - '92 9000 CD 2.3T
X - '87 9000 CC 2.0T
X - '95 900 S 2.0i
X - '95 900 S 2.0i
- Gandulf N1535
 - Navn: Øyvind
Ja jeg leste meg til dette, men jeg kan bruke den på min T16 selv om den er en kombo?Frode N073 skrev:den der e ein combo. hallveis resirkulerande og hallveis dump.
Noen som har tips til hva som gjør at den ikke er tett? Kjipt å ha en stilig dumpventil til nesten 2k liggende uten å få brukt den
- Eirik N396
 - Medlemsnummer: N396
 - Bil: 95, 99, 90
Sikker på at den lekker da? Den er jo både åpen og resirkulerende, og er vel laget slik at den i første omgang fungerer som resirkulerende, men ved mye nok vakuum vil den slippe noe ut(?)Gandulf N1535 skrev:Ja jeg leste meg til dette, men jeg kan bruke den på min T16 selv om den er en kombo?Frode N073 skrev:den der e ein combo. hallveis resirkulerande og hallveis dump.
Uansett er jo dette feil type dump til din bil. Du skal ha resirkulerende dump, og ikke åpen dump pga lmm. Den du har nå er åpen og resirkulerende, som vil si at den du har blir "halvparten så feil" som en åpen.
- Gandulf N1535
 - Navn: Øyvind
Ja ganske sikker på den lekker, den klarer ikke å holde på vakumet jeg lager med munnen en gang, og ikke åpner den heller.
Så da må jeg bare kvitte meg med den?
 Rop ut om det er noen som er interessert.
På fredag fikk jeg endelig ny dumpventil og open air kit fra Speedparts. Bilen jeg monterte det på er en Saab og9-3 2001 modell. 2.0t. Jeg monterte det uten problemer, og ble kjempe fornøyd med lyden.
Men så kommer problemet: Først tok jeg ut det gamle luftfilteret og dumpen. Så monterte jeg den nye resirkulerende dumpen fra Turbosmart. Da jeg startet bilen da lyste check engine lampa. Jeg tenkte at det kanskje var fordi jeg ikke hadde noe luftfilter, så jeg monterte det også (xf-970). Startet opp bilen igjen, og check engine lyser fortsatt.
Etter forslag fra dere koblet jeg av minuspolen på batteriet en stund, for deretter å sette den på igjen. Da sluttet Check Engine lampa å lyse. Dagen etter kom den tilbake igjen
Har jeg koblet dumpen feil? Kan evt legge ut bilde, men jeg satte den på slik at vakumslangen er på høyre side. Er dette riktig?
Håper noen kan hjelpe en kar som ikke er så bilkyndig
- quist
 - Registrert: 06 okt 2007, 12:31
 - Medlemsnummer: N1111
 - Navn: Henning
 - Bil: OG9-3
MiljO90 skrev:Hei
Hei !
Vakumslangen skal somregel stå framover, slik at trykket kommer opp i bunnen på dumpventilen om du forstår. Det er kun den orginale ventilen som skal stå med vakumslangen til høyre. Lykke til.
Saab OG9-3 2.0T BSR Steg 1 - Til salgs
VW Polo 1.6 TDI Bluemotion
- quist
 - Navn: Henning
 - Bil: OG9-3
Ville sjekka for lekaskje i toppen der, i nippelen og mutteren med hull i, elendig patent på denne ventilen så ligger nok en feil der. Sørg for når du drar den til at mutteren me hullet i står rett vei slik at luften har fri passasje, slet med dette på en kompis sin bil hvor den ut av esken ikke fungerte. Den kan vel også fuske ved at den står delvis åpen og ikker er riktig justert, da må den skimses til på et vis.Gandulf N1535 skrev:Dumpventilen min er ikke tett, når den får vakum holder den ikke på det slik at den åpner. Hva kan egentlig være feil? er ikke så mange steder den kan dra inn luft vel?
Da sluttet motorlampen å lyse.. ble litt annerledes lyd da.. litt lavere og litt med psssh enn det var når jeg hadde den andre veien.. kan dette stemme? Merka også at den passet bedre inn den veien som den sitter nå, så thxquist skrev:MiljO90 skrev:Hei
Hei !
				na_X
 - Medlemsnummer: N1121
 - Navn: Arve Hanssen
 - Bil: 99
Hvis man tar utgangspunkt i denne, så er det fra trykkrør/spjeldhuset som skal på nedsiden og høyresiden som skal til innsugsrør før turbo? Bare for å være på den sikre siden, kan vel være greit å ha svar på dette her på denne tråden også.
