spoiler ng900
bstein N1705
Registrert: 01 mar 2009, 20:31
spoiler ng900
Legg inn av bstein N1705 » 13 mar 2009, 22:40
Heisann, har akkurat kjøpt talladega med spoiler på bakluka som er sprukket.
Sliter med at vann finner veien inn i bagasjerommet.
Kan dette ha en sammenheng?
Og forresten, funker 9-3 spoileren på 900 luka?
bstein N1705
denpertårn ng900
Legg inn av bstein N1705 » 15 mar 2009, 17:38
Fant nå lekkasjen. kan synest som det lekker inn i støtdempergjennomføringen venstre bak.
Ser ikke noe rust, bare at det blir fuktig under den innvendige foringen når jeg setter på vann med hageslangen.
Hvordan er det smartest å løse dette? Løse opp foringen og legge på pakningsmasse under den? Skifte den?
Hva heter delen?
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Re: spoiler ng900
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 15 mar 2009, 18:01
Funker fint og løsne mutteren oppå, ta av foringen og kline på noe pakningstoff ja..
Spoileren fra 9-3 passer fint fint på NG900
Saab 9-3 SS Vector 2005
bstein N1705
Re: spoiler ng900
Legg inn av bstein N1705 » 15 mar 2009, 18:38
men om jeg skal bytte hele greiene (noe som kanskje kan være greit mtp at det faktisk var litt sprukket og morkent på utsiden), hva heter delen?
Eller er det ikke så farlig, bare å legge på litt pakningsmasse?
Sist redigert av bstein N1705 den 15 mar 2009, 19:15, redigert 1 gang totalt.
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Re: spoiler ng900
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 15 mar 2009, 19:00
Foring... Øvre foring til bakdemperen eller noe sånt :wink:
bstein N1705
Re: spoiler ng900
Legg inn av bstein N1705 » 19 mar 2009, 21:17
jadda da har bilen stått iro en stund og det lekker inn fra en annen plass en støtdemperforingen.
det renner nedover hjulbuen på venstresiden.
Noen tips?
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Re: spoiler ng900
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 20 mar 2009, 10:34
Antennen eller baklyset :D
bstein N1705
Re: spoiler ng900
Legg inn av bstein N1705 » 25 mar 2009, 17:59
synest at antennen og baklyset sitter litt langt bak når problemer er over hjulbuen...
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Re: spoiler ng900
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 25 mar 2009, 18:09
Okei prøvde bare og hjelpe, var også et forsøk for og få det til og bli litt mer prat i tråden :)
bstein N1705
Re: spoiler ng900
Legg inn av bstein N1705 » 25 mar 2009, 18:18
Takker for det! :)
Har også prøvd å vanne bilen en liten stund, men ingen tegn på lekkasje, spørs om det må kobles opp spreder dersom det ikke kommer mer regn snart. Noe det sikkert gjør i bergen.
bstein N1705
Re: spoiler ng900
Legg inn av bstein N1705 » 26 mar 2009, 19:37
Jadda. På høyre siden kommer det vann inn i bagasjerommet helt nederst når jeg sender vann ned i renna ved siden av pakningen for luka. og da renner det bokstavelig talt inn. Ser ikke ut som det er lykten.
På venstre side kommer det litt vann ved høytaleren. Virker som det er en skjøt som stopper vannet der.
Sinnsykt vanskeleg å finne disse lekasjene.
bstein N1705
Re: spoiler ng900
Legg inn av bstein N1705 » 27 mar 2009, 17:24
jadda!
Vannet følger pakningen og kommer inn ved noen skjøter i karosseriet. Satt inn med teknisk vaselin rundt hele kanten på utsiden. Ser foreløpig ut til å fungere slik.
bstein N1705
Re: spoiler ng900
Legg inn av bstein N1705 » 01 apr 2009, 20:41
JAdda, fortsetter monologen.
Rundt pakningen er det tett, har tettet i gjennfomføringen for kablene. Ser ut som det har tatt det værste. Tok også lyktepakningene, noe som også hjalp.
Kommer bare litt inn ved venstre bakhøyttaler, ser ut som at vannet følger en skjøt som kommer fra taket.
Litt av et puslespill dette.
Re: spoiler ng900
Legg inn av Henrik N449 » 01 apr 2009, 21:29
Dette vet jeg det er mange som sliter med, bla meg! Si ifra når du har fått det tørt; hehe. Lei av muggskader
bstein N1705
Re: spoiler ng900
Legg inn av bstein N1705 » 01 apr 2009, 21:37
Har gått amok med teknisk vaselin for å finne hvor det kommer inn. Går greit å fjerne det etterpå, slik at det kan erstattes med baderomssilikon for en mer permanent løsning.
Har faktisk tatt mesteparten nå, venter spent på neste regnskur.
