Kan reservedekket erstattes?
heinrich
Registrert: 31 aug 2006, 21:01
Medlemsnummer: N734
Legg inn av heinrich » 19 mar 2009, 12:13
Kan reservedekket erstattes med "tettesprayen" som selges rundt om? Har så lite plass i bagasjerommet til dilldall som startkabler og verktøy, så det hadde vært fint å kunne slenge ut reservedekket (som jeg aldri har hatt bruk for).
Mvh Henrik
M01 SAAB 9-3 2.0t
M88 SAAB 900 T16 Aero
Re: Kan reservedekket erstattes?
Legg inn av Paradigm N558 » 19 mar 2009, 12:22
Ja og Nei.
Om lite hull, så ja.
Om stort hull, så nei.
Men Falken og Naf er flotte dyr.
heinrich
Medlemsnummer: N734
Legg inn av heinrich » 19 mar 2009, 12:32
OOh, det frister veldig å hive det ut... Tåpelig at det er en så jalla løsning på bagasjeromsgulvet i 9-3
M01 SAAB 9-3 2.0t
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 19 mar 2009, 21:21
Lag ei plate i 6-8mm huntonit el lign. så stiver det opp ganske bra. Jeg har gasstanken der hjulet var, og har heldigvis ikke hatt bruk for et reservhjul enda, men har bytta det bort mot 12V pumpe pluss skum. Har med to flasker, sånn just in case den ene ikke funker..
TECH2 // Lawicel & BDM
Morten-N146
Medlemsnummer: N146
Navn: Morten
Legg inn av Morten-N146 » 19 mar 2009, 21:24
Børre N17 skrev:Lag ei plate i 6-8mm huntonit el lign. så stiver det opp ganske bra. Jeg har gasstanken der hjulet var, og har heldigvis ikke hatt bruk for et reservhjul enda, men har bytta det bort mot 12V pumpe pluss skum. Har med to flasker, sånn just in case den ene ikke funker..
Tilfeldighetene gjorde at du ikke fikk bruk for skum eller pumpe den ene gangen du punkterte :D
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Legg inn av Børre N17 » 19 mar 2009, 21:33
Fader det stemmer, hadde jeg glemt alt! :D Trengte ihvertfall hverken eller, da Morten hadde riktig hjul med riktig felg på riktig plass (der jeg hadde flatt..)
heinrich
Medlemsnummer: N734
Legg inn av heinrich » 19 mar 2009, 21:34
God idé. Da ryker dekket ut i morgen. :)
M01 SAAB 9-3 2.0t
