Vi har en 9-3 2002 mod som klakker no sinnsykt i motor på 3000omd. det starter så smått på 2200 også øker det bare før det blir borte på litt over 3000.
Motor går pent på tomgang ingen ulyd da.
Hvis man setter en pipeforlenger på blokka kjenner du at det "slår".
Vi tenker litt at ene løfteren har hengt seg, men ikke åpnet for å se enda da bilen bare står i garasjen klargjort for årets vår shine i lakken...
Vi har også en 9-3 Aero motor stående som vi har bestitl opp div deler til for å klargjøre den for bytting .
Men er det noen som har vært borti lignende lyd eller som kansje kan være en liten"spåmann" her?
Skal sies at i fjor sommer hadde den ett skikkelig turbo havari, noe som endte i at hele E6 (mener jeg å huske) var røyklagt i et ganske langt strekke. Så havarert er den at biter av bladene i turboen hadde lagt seg inn mot IC
Vi fikk ut veldig mye, tok av rør og innsug +++ bare for å være sikkre på at vi hadde fått ut alt. men man blir vel aldri 100% sikker etter et sånt havari...
Tenker da enten en ventil løfter eller at det faktisk har kommet biter inn i motoren fra turboen alikevell og nå da ført til merkelige lyder...
er det noe å drive feilsøking på eller er det bare å få hivi ut motoren og satt inn ny fort som f
Halvard
