"dårlig" ladetrykk
Gisle N163
Registrert: 07 mar 2003, 01:00
Medlemsnummer: N163
Navn: Gisle Hillesund
Bil: M06 - Saab 9-5 1,9 TiD sedan
"dårlig" ladetrykk
Legg inn av Gisle N163 » 13 mai 2009, 18:38
Jeg har aldri vært særlig inne i de faktiske verdier på ladetrykk... men etter at jeg monterte TTmåler fra Speedparts har jeg begynt å henge meg opp i noen ting. På tomgang og vanlig kjøring viser den stort sett -0,5 - -0,7 BAR. Først ved pådrag bikker den over på pluss siden. Mulig dette er normalt, men kan jo være greit å spørre. Er oppe i rett over 1,0 BAR på det høyeste. I tillegg lyser Check Engine lampa mi og jeg mistenker at den suger falsk luft noe sted. Hvordan går jeg frem for å sjekke dette???
Alle svar er gode svar, og ingen spørsmål er dumme spørsmål her inne har jeg hørt.... :D
-Gisle
'96 Saab 900R Turbo
If u do too much - people get dependent on u.
If u do too little - they lose hope.
If u do things rigth people won't be shure you've done anything at all.
Re: "dårlig" ladetrykk
Legg inn av Ingvar N629 » 13 mai 2009, 18:58
Normale verdier det der.
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 13 mai 2009, 19:54
Ingvar N629 skrev:Normale verdier det der.
Utenom CE lampen da. :D
Men som Ingvar sier er det helt normalt, du skal ha vacuum når turboen ikke lader, av den enkle grunn at motoren selv må forsyne seg med luft for å holde seg i live. Med andre ord, den suger luften inn, og trykkføleren måler negative verdier. ;)
Dermed vil jeg tro det er en annen grunn til at CE lyser, så du bør ta deg en tur for å få lest ut feilkoder.
Haaka
Medlemsnummer: N1236
Bil: Saab900SEturbo94'
Legg inn av Haaka » 13 mai 2009, 20:08
Sjekk blinkekoder da :wink:
Motor av, tenning 2, tell antall sammenhengende blink i CElampe, kan være lagret flere forskjellige blinkekoder. Ett langt blink bekrefter start og slutt på kode. Da har du noe å ta utgangspunkt i..
Gisle N163
Medlemsnummer: N163
Legg inn av Gisle N163 » 13 mai 2009, 20:33
Ahaaa... nå ble ting litt logisk her... i hvertfall litt. Skal snart ha service på bilen. tar det meste da. I hvertfall før landstreffet og rudskogen... :D
Takk for svar..
-Gisle
'96 Saab 900R Turbo
