Justering av motor for mindre soting?
thenok
Registrert: 05 feb 2009, 17:03
Medlemsnummer: N1624
Navn: Thomas Hansen
Bil: 01 Saab 9-5 SE Estate
Legg inn av thenok » 12 jun 2009, 19:48
På 9-5 har man problemer med slam i oljen som kommer fra sot partikler som dannes ved forbrenning og passerer stempelringene for så å havne i oljen. Kan man justere motor slik at forbrenningen danner mindre sot enn den gjør med orginalt oppsett? Vil dette kunne ha noen effekt?
Thomas
Sist redigert av thenok den 12 jun 2009, 19:59, redigert 1 gang totalt.
2001 9-5 SE 2,3t Estate
Re: Litt teori om motor, effekt, drivstoff, luft og eksos
Legg inn av Tor N12 » 12 jun 2009, 19:51
Skilt ut fra FAQ, der inne vil vi ikke ha diskusjonene ;)
Re: Justering av motor for mindre soting?
Legg inn av Ingvar N629 » 13 jun 2009, 08:55
Nei dette er det ikke mulig å justere. Blandinga er i utgangspunktet støkiometrisk slik at det ikke er overskudd av hverken luft eller bensin, unntatt ved høy last, da er gjerne blandinga litt fet. Det er uansett ikke dannelsen av sot som er problemet, problemet ligger som du antyder i at for mye forbrenningsgass passerer stempelringene, på 9-5 så er nemlig disse av lavfriksjonstypen. Løsningen er dessverre noe dyr, nemlig å bytte stempel slik at man får brukt andre ringer.
