Spørsmål angående 94 Saab 9000 2l CD
Glenn-Thomas
Registrert: 16 jun 2009, 23:00
Legg inn av Glenn-Thomas » 16 jun 2009, 23:12
Hei hei .
Har akkurat kjøpt meg en saab, aldri hatt eller kjørt det før å ble positivt overasket :D
Er litt småplukk med den som jeg lurte på om noen kunne hjelpe meg med.
* Den går noen ganger veldig ujevnt på tomgang, stopper også ellers kan den veksle å gå opp til 2300 omin, dette er kanskje tomgangsregulator som gjør (bilen har stått en god stund før jeg kjøpte den i går. Noen som har vært borti det samme?
* På forbruk på kjørekomputer er det ikke noe tall bare streker. Den skalaen ved siden av der viser også max forbruk hele tiden. Noen gode råd for dette?
*SRS lampa lyser også. Er det noen måte å få nullstilt denne på lettvint ?
Håper på svar .
mvh
Glenn
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: Spørsmål angående 94 Saab 9000 2l CD
Legg inn av EdHunter N815 » 16 jun 2009, 23:27
Har aldri vært ute for feil på forbruksmåleren, den er ikke nylig resatt så den ikke har lang nok distanse til å regne ut en gjennomsnitt da?
Når det gjelder SRS-lampen så er det ikke bare å nullstille denne, du må få lest ut feilkoder så du får nyss i hva som er grunnen til at den lyser. Den mest vanlige grunnen er at det blir målt feil resistans fra hjernen, ofte på grunn av sliten slepering bak rattet. Ellers kan du i verste fall risikere at du må bytte hele airbagen for å få vekk lyset.
Skavold
Registrert: 22 jul 2007, 18:26
Medlemsnummer: 1110
Navn: Skavold
Bil: 2001 Saab 9-3 2,0t SE
Legg inn av Skavold » 17 jun 2009, 15:00
De strekene indikerer forbruket ditt akkurat der og da, mens på venstresiden skal det stå gjennomsnitt siden sist den ble nullstilt. Jeg har heller aldri vært borti feil på den, nøyaktig ned til siste desimal! Ekstremt godt gjort, selv ikke helt nye, mer moderne biler, klarer dette. I hvert fall ikke de jeg har vært borti.
Ved å trykke på knappene under klokka kan du skifte eller nullstille infoen i kjørekomputeren. [R] nullstiller (hold inne i tre sekunder eller noe slikt), mens den andre skifter mellom utetemperatur, batteristyrke, gj.snittsforbruk og antall kilometer til neste gang du må fylle tanken.
Holder du inne begge noen sekunder, skifter du til amerikansk standard, og får da fahrenheit i temperatur-måleren og MPG i stedet for l/100 km på forbruk :)
Glenn-Thomas
Legg inn av Glenn-Thomas » 17 jun 2009, 15:06
Har snart kjørt 40 mil med den da, burde vel forandra seg der innen da?. Har prøvd å holde inne R i 3 sek , da blinka de strekene til venstre å ingenting mer skjedde. :?
Eirik
Registrert: 03 mai 2006, 00:21
Medlemsnummer: N943
Navn: Eirik
Bil: M91 9000 CD 2,3i
Legg inn av Eirik » 17 jun 2009, 15:07
Du får prøve å nullstille den.
Forøvrig: du slår av kjørecomputeren ved å holde inne begge knappene i et par sekunder. (Men det holder å bare trykke begge inn samtidig hos meg).
Edit: ser du har prøvd å nullstille. Da er jeg blank.
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Legg inn av Morten N88 » 17 jun 2009, 15:49
Ang bensinforbruksmåleren kan det hende den orginale er ødelagt og ertsattet med en fra en annen årsmodell. Har det sånn på den ene 9000'en min. Det er en M93 med EDU fra en M94. De andre funksjonene virker da.
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M07 9-5 estate (familiebil)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
Glenn-Thomas
Legg inn av Glenn-Thomas » 17 jun 2009, 19:31
Var hos høggern å fikk tak i en ny tomgangsregulator i dag. (Til opplysning er det samme som sitter på 2 l 8V Opelmotor vectra, omega, astra) koblet på denne og virket mye bedre med en gang. Helt til jeg hadde satt sammen alt igjen. Da fikk jeg CHECK Engine i dashen. Er et stikk som går til spjellhuset som ser litt dårlig ut som jeg kan ha vært borti, men tar jeg av stikket reagerer motoren å går ujevnt, men kan det være det allikevel om det er kontakt med stikket?. viss ikke må jeg vel reise en dag å få ut feilkode da sikkert.. :oops:
Glenn-Thomas
Legg inn av Glenn-Thomas » 17 jun 2009, 19:45
Tenkte jeg skulle prøve å ta av batteripolen å la den stå noen minutter, så nå er lampa borte :lol: :D . Får håpe den fungerer som den skal nå så.
Når det gjelder den kjørekomputern: Når man går inn på forbruk i kmt mode så lyser alle lampene til høyre så det viser fullt forbruk. skifter jeg til mph lyser ingen. EDU hva er det å hvor finner jeg det? :oops: . Ikke så god peiling på dette jeg.
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Legg inn av Morten N88 » 17 jun 2009, 21:13
EDU er den tingen under speedometeret der forbruk vises i søyle (evnt girvalg om du har automat), utetemp hvis du har det, kjørelengde til bensintomt mm.
Gandulf N1535
Registrert: 11 aug 2008, 23:19
Medlemsnummer: N1535
Navn: Øyvind
Legg inn av Gandulf N1535 » 17 jun 2009, 21:25
Morten N88 skrev:EDU er den tingen under speedometeret der forbruk vises i søyle (evnt girvalg om du har automat), utetemp hvis du har det, kjørelengde til bensintomt mm.
Hvorfor har ikke jeg forbruk som vises i søyle? Hos meg er det bare tall..
2019 Volvo V90 T8 R-design
Paul N1176
Medlemsnummer: N1176
Navn: Paul Kristensen
Legg inn av Paul N1176 » 17 jun 2009, 21:35
muligens fordi att dere ikke har lik bil :shock:
Solgt: 00 SAAB 9-5 2,0t sedan
RIP: 87 SAAB 9000 2,0 turbo
Gandulf N1535
Navn: Øyvind
Legg inn av Gandulf N1535 » 17 jun 2009, 21:38
Dooh #-o Tenkte litt mer spesifikt da.. er det annen kjørecomp., motoren, eller har jeg kanskje bare for gammel bil til å ha dette?
Eirik
Medlemsnummer: N943
Navn: Eirik
Legg inn av Eirik » 17 jun 2009, 21:57
Kan også være at pæra har gått. Hvis du har skjerm der da?!
