ulyder fra kupevifta
Toremann
Registrert: 13 apr 2009, 18:57
Navn: Tor-Einar
Bil: Saab 9-3 1,8t Vector
Legg inn av Toremann » 29 jul 2009, 22:29
når jeg starter bilen går klimaanlegget uten ulyder, men etter en stund høres det ut som at det sitter en gresshoppe på speed inne i kupeen (tørrhet, gåent lager). lyden gir seg om jeg stiller vifta på den nederste hastigheten.
Skal forsøke å smøre vifta, men er usikker på hvor den er. mener at jeg har lokalisert lyden i området under cd veksleren.
er det noen her som kan bekrefte dette?
gjelder NG9-3, som det forsåvidt står i signaturen :roll:
Saab NG 9-3
VegardTonheim N1444
Registrert: 17 jan 2008, 21:43
Medlemsnummer: N1444
Navn: Vegard Tonheim
Bil: Saab 9000 CSE 2,3t Jub
Re: ulyder fra kupevifta
Legg inn av VegardTonheim N1444 » 01 aug 2009, 14:24
Har samme problemet på min -97 NG900. Har fundert på ka det kan vere, men har ikkje komt fram til ka det er. Får vel ta ut klimaanlegget (styreboksen) og skjekke litt rundt.
mvh
Vegard Tonheim
o M97 Saab 9000 CSE 2,3t Jubileum
o M03 Saab 9-3 SS Arc 2,2 TiD
o M07 Saab 9-5 Vector 2,3t BioPower
x [Solgt] M96 Saab 900 S 2,0 Turbo
x [Solgt] M95 Saab 9000 CS 2,0i
x [Solgt] M97 Saab 900 SE 2,0 Turbo
x [Solgt] M03 Saab 9-3 Linear 2,2 TiD
Andrew N1328
Medlemsnummer: N1328
Navn: Andrew
Bil: 04 9-5 2.0t Hirsch
Legg inn av Andrew N1328 » 01 aug 2009, 15:51
Saab900T16 skrev:Har samme problemet på min -97 NG900. Har fundert på ka det kan vere, men har ikkje komt fram til ka det er. Får vel ta ut klimaanlegget (styreboksen) og skjekke litt rundt.
mvh
Vegard Tonheim
På NG900 har du en liten vifte med føler nede ved sigarettenner-uttaket, det var denne som laget ulyd hos meg en gang i tiden..
Fant ingen bilder... men er det eneste som ser ut som en vifte åpning der nede...
Erikaa
Registrert: 05 aug 2009, 20:23
Navn: Erik
Bil: Saab 9-5 2,0T Vector ,2006
Legg inn av Erikaa » 05 aug 2009, 21:14
Jeg har også "viftestøy".
Har kjøpt en 06 mod 9-5 2.0.
Når det er varmt i kupeen så støyer den høyt som om det var en papirlapp eller noe i vifta. Lyden går bort når temp. er normal igjen.
Er det normal? Er litt ukjent med Saab :?
Takknemlig for svar.
Saab 9-5 2,0t Sedan Biopower
Legg inn av Tor N12 » 05 aug 2009, 23:23
Flyttet til elektrisk
Erikaa
Navn: Erik
Legg inn av Erikaa » 06 aug 2009, 20:43
Erikaa skrev:Jeg har også "viftestøy".
Noen som har noe tips?
MortenW
Registrert: 22 mai 2009, 20:56
Medlemsnummer: N2328
Navn: Morten
Bil: 9-3 SE -02
Legg inn av MortenW » 07 aug 2009, 17:19
Sjekk kupe-temp sensor for ACC!
Den har en liten vifte som blåser luften over sensoren for å måle rett temperatur i kupen.
Støv og slitasje gjør at den begynner å bråke.
http://www.thesaabsite.com/93/93cabinfancomponents.htm
http://www.thesaabsite.com/NG900%20ACC% ... r%20RR.htm (Omtrent likt på 9-3 og 900)
http://www.thesaabsite.com/dash-fan-removal.htm
Morten W
Oslo
9-3 SE -02
A3 -11
W202 280 Esperit -94
Toremann
Navn: Tor-Einar
Legg inn av Toremann » 09 aug 2009, 20:20
jeg fant ut at det var en skru som var litt løs. så antar at det har vært vibrasjon i dekselet som dekker vifta som har laget lyden jeg har vært palget med. Dette har jeg dog ikke fått sjekket, da jeg ikke har brukt bilen siden jeg skrudde fast skruen
Saab NG 9-3
tron
Registrert: 25 feb 2010, 23:33
Navn: Trond
Bil: Saab 9-3 2.0 T SE 2002
Legg inn av tron » 25 feb 2010, 23:43
MortenW skrev:Sjekk kupe-temp sensor for ACC!
Ny på forumet og forholdsvis ny med Saab. Har en 9-3 SE 2002 og har etterhvert fått oppleve problemet som beskrevet over.
Sjekket ut linkene og så jo at den nederste gir råd om midlertidige reparasjoner. Gode råd, men fikk ikke helt klarhet i om viften i utgangspuktet er ødelagt når ulyden inntreffer, eller kan man beholde den lenge/ en stund ved vedlikeholdstipsene der?
Noen som vet?
MortenW
Navn: Morten
Bil: 9-3 SE -02
Legg inn av MortenW » 26 feb 2010, 00:29
La meg få bli den første til å ønske deg velkommen til forumet!
Hvis det er vifta i kupe-temp-sensoren som bråker, så ta den ut, fjern lo og støv, prøv å få i den en dråpe med noe tynn olje, og den kan gå lenge enda.
Den kan suse så en blir nesten sprø (evnt. sprøere!) og
Toremann skrev:høres det ut som at det sitter en gresshoppe på speed inne i kupeen
Er det selve kupe-vifta som bråker så varierer lyden så klart med viftehastigheten. Er det den som uler så er det sikkert like greit å skifte den før den stopper. Noen som vi si meg imot/har noen bedre råd, så kom igjen!
Morten W
Oslo
9-3 SE -02
A3 -11
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 26 feb 2010, 09:09
Har også samme problem med gresshoppelyd i vifta, men det er bare når det er minusgrader ute :roll: Og det hjelper på og reglulere hastigheten litt men det er minst lyd på laveste hastighet og fullfart :P
Saab 9-3 SS Vector 2005
tron
Navn: Trond
Legg inn av tron » 02 mar 2010, 10:36
Takk for velkomsten. :D
Er nok kupe-sensor viften. Er uavhengig av nivå på kupevifte.
Skal åpne opp å prøve.
Takk.
Legg inn av Paradigm N558 » 02 mar 2010, 10:41
Spray 5-56 rett inn i viftehullet, fungerte fint for meg :)
Kenster N800
Registrert: 03 okt 2007, 01:23
Medlemsnummer: N800
Bil: Saab 9-3 1.8t biopower
Legg inn av Kenster N800 » 02 mar 2010, 12:37
den vifta går også rett etter du har stoppa bilen,
eller snu den opp ned, min har vært stille i et år etter det :lol:
Why drive a car when you can be pilot in a SAAB:)
2008 saab 9-3 1.8t Biopower
1997 2.0 Saab 900SE(Saabrina) solgt
1986 Silvia S12
