Støtdemper 9-3 1998
ral
Registrert: 06 aug 2009, 21:23
Bil: 9-3 1,9 vector sportcombi 2007
Støtdemper 9-3 1998
Legg inn av ral » 06 aug 2009, 21:38
Min sønns 9-3 har en ulyd i forstilling ve side. Ved gynging så synes støtdemper å være dårlig. Bilen har gått 207000 og er overtatt fra farfar. Vi tenkte derfor å begynne med å bytte dempere fremme. Når vi rugger på demperen så er der faktisk slakk sideveis mellom øvre og nedre del av demperen. Så vi tror ikke at vi gjør noen stor feil ved å bytte de.
Spørsmålet er om dette er vanskelig. Utifra Haynes boken burde det være overkommelig. Hvordan er nedre del av fjærben/støtdemper festet i bærearmen. Har fjærspennere og avdrager.Skrudde mye på gamle 99 og 900 på 80 tallet men har bare hatt nyere saab siste årene. Må tilstå at jeg ikke har skrudd på Saab med McPerson. Så oppdager vi vel etterhvert om der er slark i noe av det andre vi tar av.Hjullager er jo en mulighet.
Saab 99L 1978
Saab 99GL 1984
Saab 900 T8 1984 3 dørs combi
Saab 9-5 estate 2,0 t fikk ny motor pga sludge ( fortsatt i familien)
Saab 9-3 vector Sport Combi 2007
Re: Støtdemper 9-3 1998
Legg inn av Henrik N449 » 06 aug 2009, 23:26
Største forskjellen mellom 99/og900 og ng900/og9-3 er vel at du har fjærbein. Bare løsne de boltene som holder alt fast, sett hele beinet i skrustikka og bytt fjæra. Du skjønner det når du setter i gang, ingen kunst!
Aleks_
Medlemsnummer: N1025
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Legg inn av Aleks_ » 07 aug 2009, 12:32
http://photo.platonoff.com/Auto/2005021 ... uspension/
Denne tenker jeg kan være til god hjelp. :)
Eneste er at hvis styrestaget sitter helt dønn fast(når jeg bytta på min gamle dro vi av gjengene på en helstøpt avdrager), så er det mulig at du må løsne styrestaget helt inne ved snekka. Trikset er da å ikke røre rattet, og bare løsne ett stag om gangen, slik at du alltid har ett stag skrudd fast i snekka. Det funka for oss, men det var jævla klundrete. Det var den eneste muligheten vi hadde når styrestaget satt såpass som det gjorde.
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
zero900t
Registrert: 21 mar 2006, 16:03
Medlemsnummer: N645
Navn: Halvard
Bil: 93 / OG900
Legg inn av zero900t » 07 aug 2009, 13:32
Aleks_ skrev:http://photo.platonoff.com/Auto/2005021 ... uspension/
Jeg hadde samme problemet. Knakk avdageren...
Men jeg brukte da bare en propanbrenner, varma opp styrekula og ga den et solid kakk under så poppet den opp så fint atte :)
08 Saab 93 med aerooptikk
Saab er en sykdom man aldri blir kvitt ;)
TurboLars N383
Medlemsnummer: N383
Navn: Lars
Legg inn av TurboLars N383 » 07 aug 2009, 13:40
Jeg ville nå vært veeeldig forsiktig med å varme på kula altså , den kan faktisk eksplodere :roll:
Hvis du skal bytte en bærekule etc så skal du borre hull i den først så fettet renner ut ved bruk av varme !!
STCN #383
Aleks_
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Legg inn av Aleks_ » 07 aug 2009, 22:41
Ja, vi også prøvde å varme den opp, men vi var veldig usikre på hvor mye vi kunne varme den, før vi egentlig burde få tak i ny.
Derfor virket styresnekka som en god løsning. På første forsøket løsna vi begge styrestagene. #-o
Andre gangen hadde vi lært, og løsna bare en av gangen :wink:
N1025
x 1997 Saab 900S
KongerudN344
Medlemsnummer: N344
Navn: Kenneth Kongerud
Legg inn av KongerudN344 » 11 aug 2009, 17:20
Vi kjøpte sterkere avdrager, mener den kommer i fra Biltema... Funka helt knall, har gjort jobben en del ganger nå og aldri hatt det problemet mer :D
Ellers som jeg alltid anbefaler, skift fjærbeinslager når du har alt ute. Kjedelig og måtte gjøre jobben en gang til ei uke seinere for og spare 100 kr. Har lært det der "the hard way".
Holderen til ABS-sensoren er en annen skurk. Enten ha ny liggende eller en tube med superlim dersom uhellet skulle være ute. Har også opplevd at foringene til stabstaget har satt seg fast og rett og slett knekt tvert av når jeg har skrudd på de. Kanskje greit og ta med disse i samme slengen også hvis de ikke er byttet. Du trenger vel strengt talt ikke og ha av disse for og få ut fjærbeinet, men det letter jobben betraktlig da nedre bærearmen blir "fri".
Men ellers en veldig grei jobb :wink:
2012 VW Sharan 4 - motion
2006 SAAB 9-3 2,0t SC
1998 SAAB 9-5 2,0t ++++
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
Legg inn av Ingvar N629 » 11 aug 2009, 17:52
...og ikke kjøp Scan-Tech fjærbeinslager, dvs det billige man får fra diverse ettermarkedsleverandører. Det har jeg lært "the hard way", ble originalt til slutt gitt.
