Elendige vindusspylere!
Gunnar N326
Medlemsnummer: N 326
Bil: 9-3 2,3i '98 nå delebil
Legg inn av Gunnar N326 » 25 jul 2004, 23:27
I dag kjørte jeg Krisiansund- Geiranger- Kristiansund, med kona, og med trivelig stopp underveis.Det var vel egentlig i går, men... Det som er problemet er at når jeg skal spyle ruta så er dysa foran fører(meg!) den siste som "tenner". Hva kan gjøres? Har renset dysene med nål, det virker ikke som om noe er tett så vidt jeg kan se... En god smule irriterende er det i regnvær åkke som. Alle mottatte tips vil bli prøvd ut, innen rimelighetens grenser. :? Oops! Glemte: 9k cse-96
Erik N21
Legg inn av Erik N21 » 25 jul 2004, 23:37
jeg ville prøvd med en ny returventil (henger på slangen under dysen) - hvis denne er ødelagt slipper den spyle-vesken ned og vekk fra dysen, og det tar lenger tid før dysen igjen blir fylt og kan "tenne".
Erik N21
9-3 T200 cab 1999 vinterbil
900 t16 cab 1988
lotus elise 2002
volvo v70 barnevogn
Gunnar N326
Legg inn av Gunnar N326 » 26 jul 2004, 17:10
Det var en enkel og god ide! :idea: Har bestilt i dag, så får vi se om et par dager.. Takk til Erik for første svar på mitt første tema! I`ll keep u posted. :D
Lars E. N378
Registrert: 16 feb 2004, 01:00
Medlemsnummer: 378
Bil: Saab 9-5 2,3t 2000
Legg inn av Lars E. N378 » 26 jul 2004, 21:52
ta opp fordelerdelen under dysa :) tok opp, og tok ut mer grus enn jeg trodde det var plass til derinne :?
Spyl, rens me zalo, etc, stikk opp med ei kraftig nål. skyll til slutt.
2000 Saab 9-5 2,3t
1995 Saab 900 SET - X
iden
Registrert: 26 jul 2004, 01:00
Legg inn av iden » 27 jul 2004, 00:04
heh, jeg har akkurat det samme problemet... hmm.. kanskje påtide å ta en liten rengjøring da..heh..
Legg inn av Jørgen N237 » 27 jul 2004, 07:19
Hei..
Hadde dette problemet på min også, alle tilbakeslagsventiler var ødelagt (t-ledd under tank og begge til dysene..)..
Jeg dro til biltema her i bergen og fikk alle 3 for under 40 kr...
MVH
Freshmaker
Gunnar N326
Legg inn av Gunnar N326 » 27 jul 2004, 23:24
Takk til Erik! Har nå byttet både T og L- stykket, og alt ser ut til å virke helt fint :D . Må si at Molde Motor er trivelige, bestilte på mandag og fikk dem i dag(tisdag, er lenge oppe jeg..) Hadde tatt av de som stod der, fant ingen grus i mine, og til 35.- pr st. har eg råd til originaldeler :) . :idea: Kan også ta med at i vinter så mista eg plutselig all spylervæske, det var en slangebit under motoren(på undersiden av tanken) som hadde sprukket. Skar det reint med kniv og trykkket enden innpå. Ferdig! Greit å vite hvis man fyller mistenkelig mye spylervæske.. Lett å komme til og, bare ei lita plastplate under. :eek:
Legg inn av Jørgen N237 » 28 jul 2004, 07:04
Hei..
Det som kan ha skjedd på de gamle er at istedenfor å virke som tilbakeslagsventil, har de begynt å sprute spyleveske ut av det lile hullet midt under.. Dette skjedde på meg og motorrommet fikk ihvertfall spylt seg.. Dette skjedde på alle 3 steder...
MVH
Freshmaker
Erik N21
Legg inn av Erik N21 » 28 jul 2004, 11:18
og til 35.- pr st. har eg råd til originaldeler .
fint å kunne kjøpe originaldeler som ikke svir i lommeboka - og bra at alt virker. :D
Erik N21
900 t16 cab 1988
lotus elise 2002
volvo v70 barnevogn
