Bilbatterier som dør
Timon
Medlemsnummer: N1234
Navn: Kristian Selås
Bil: M95 9000 CS 2,3t
Legg inn av Timon » 27 aug 2009, 20:02
Er det sånn at hvis et bilbatteri får stå et par dager uten strøm så er det dødt for evig og alltid?
Har ganske nytt batteri i min 9000, og har pleid å lade mobilen i den siden jeg kun har billader og det kun er den bilen som har strøm i sigarettenneren når tenninga er av. Ellers så står den med rast motor så batteriet får ikke ladestrøm.
Var tomt for strøm i dag når jeg skulle lade tlf, satt batteriet til lading, men den lampa på laderen som indikerer at batteriet ikke er fullt lyser ikke. Virker ikke som det tar lading. Er et Biltema batteri, og har en indikator på toppen som kan være enten grønn (alt OK), svart (trenger lading), eller hvit (batteri defekt). Den er nå svart.
Har tidligere prøvd lade batterier fra 2 biler som har stått lenge, og som hadde tomt batteri (men hadde fungerende batteri sist de var i bruk). Akkurat det samme skjedde, ikke tegn til liv.
Finnes det ingen triks for å gjenopplive batteriet selv om det har vært tappet helt for strøm?
2001 Audi A6 2.5 quattro
Re: Bilbatterier som dør
Legg inn av Paradigm N558 » 27 aug 2009, 20:09
Lad batteriet med en god lader, de dør ikke, men de blir skadet av å havner under ca. 10 volt...
Lad mobilen i stuen framover :p
Paul N1176
Medlemsnummer: N1176
Navn: Paul Kristensen
Legg inn av Paul N1176 » 27 aug 2009, 20:10
prøv å sette på startkabler fra ett batteri som er full ladet, også kan du prøve å lade etterpå...
Solgt: 00 SAAB 9-5 2,0t sedan
RIP: 87 SAAB 9000 2,0 turbo
Timon
Legg inn av Timon » 27 aug 2009, 20:21
I stua er det jo ikke sigarettenneruttak!
Skal prøve det med startkabler :) Snakker vi koble på kablene og så ta de av igjen, eller koble de på og la battriene stå over natta?
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Navn: Edward S. Palm
Legg inn av Edward N812 » 27 aug 2009, 20:26
du får jo kjøpt lader til telefonen din overalt da ;)
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Timon
Legg inn av Timon » 27 aug 2009, 20:31
Jammen jeg håper at den gamle dukker opp igjen en dag :roll:
Men ser vel mørkt ut, har vært borte siden i vår en gang.. Får vel kjøpe ny, er billigere enn å ødelegge bilbatteri.
Andreas N1194
Medlemsnummer: 1194
Navn: Andreas E. Andersen
Legg inn av Andreas N1194 » 28 aug 2009, 07:24
Timon skrev:Jammen jeg håper at den gamle dukker opp igjen en dag :roll:
Har cellene først slått over, så får du ikke ladet det opp igjen, og da er det som du skriver om ikke dødt, så hvertfall godt redusert ;) Ellers har jeg et sånt støpsel som du bare putter sigarettenneren inn i og setter i stikkontakten, det har reddet meg mang en gang :mrgreen:
Paul N1176
Legg inn av Paul N1176 » 28 aug 2009, 09:05
bare ha på kablene en liten stund... sånn gjorde jeg det når lysene på civicen hadde stått på natta over :( prøvde å lade opp med en sånn "ctek lader ting", den var nok for liten så den klarte ikke lade det opp når det var helt tomt.. det batteriet fungerer fortsatt kjempebra.. men det kan jo hende jeg får litt problemer til vinteren..
Timon
Legg inn av Timon » 29 aug 2009, 22:40
Har prøvd meg litt frem, og ser at hvis jeg kobler et fullt batteri til et tomt batteri en times tid, og deretter kobler på laderen så står laderen og blinker/bytter mellom "fullt" og "ikke fullt" indikator.
Best resultat fikk jeg med å
-først koble et fullt batteri (med startkabler) til det tomme,og vente 2-4 timer
-koble på laderen i tillegg til startkablene, og vente 2-4 timer til
-fjerne startkablene, og sjekke på indikatorene på laderen at batteriet tar lading som normalt (hvis ikke måtte startkablene stå på lenger).
Har plutselig fått tre "nye" batterier jeg nå :)
Regner med at kapasiteten er redusert en god del, hvertfall på to av dem siden de har stått lenge.
Prøvde med voltmeter, med fant bare ut at de gir 12-13 volt... Et spørsmål da, kan man måle hvor mye strøm som er på/får plass på batteriene? Og hva slags målerutstyr trenger man i så fall?
Har forresten kjøpt meg ny tlf (med lader) ;) Nokia 3720.
Skaten N671
Medlemsnummer: N671
Bil: Saab 900 Aero
Legg inn av Skaten N671 » 29 aug 2009, 23:09
Kapasiteten kan du teste ved å ta ein belastningstest. Der blir batteriet kraftig belasta over ei viss tid, og skal ikkje synke under ein viss spenning i løpet av denne perioden.
Kor møkje strøm som er på batteriet, kan du måle ved hjelp av ein syrevektmåler. Fullt batteri skal ha ei syrevekt på 1,28.
Normal kvilespenning på eit 12V batteri, er 12,6, då kvar celle er på 2,1 volt, og det er totalt 6 celler.
Kvilespenninga skal ikkje måles rett etter lading, det må "roe seg" ei stund før ein kan måle.
'82 Saab 99
'86 Saab 900 Aero (go' bilen)
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
