og'n min har plutselig mista retningsstabiliteten sin. dvs at hvis hellinga på vegen skifter fra en side til en annen, skifter bilen plutselig kurs. tanken falt med en gang på ytre endeledd, men disse fant jeg ikke slakke i. prøvde også å røske litt i de indre. ingenting der heller såvidt jeg kunne kjenne. hva er beste måten for å sjekke disse?
har også sjekka spissinga: hjula peker tilsammen ca 1 mm utover. målt framerst på dekket i forhold til bakerst.... er vel riktig?
kom gjerne med tips om hvordan få bukt på dette!
skal kjøre til sørlandet på søndag, og det vil være sliiitsomt slik det er nå....
mvh andreas
									vinglete og900
				AndreasE N1216
- Registrert: 17 okt 2006, 18:56
- Medlemsnummer: N1216
- Navn: Andreas Ente
- Bil: opalgrønn -76 99 2d
vinglete og900
- Morten-N146
- Medlemsnummer: N146
- Navn: Morten
Re: vinglete og900
Høres ut som at det er noe alvorlig feil som jeg ville ha fått sjekket før jeg reiste på langtur.
- Petter 900 T
Re: vinglete og900
Nedre bærearmsfeste på høyre side, kan være litt rust der....
Jekk opp bilen og bruk spett for å sjekke, da finner du nok feilen.
Det er uansett ikke lurt å kjøre med en sånn bil, møteulykker er det nok av...
Lykke til1
Petter
Lykke til1
Petter
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
Medlemsnummer N226
Re: vinglete og900
mvh andreas
 Du skal ha spissing (toe in), det vil si at hjulene peker innover. Hvis du har toe out skjønner jeg godt at bilen driver på veien.  Noe må ha løsnet, nedre bærkuler er forbruksvare på OG900, sjekk også rust ved høyre framhjul (i brønnen under drivakselen).
  Du skal ha spissing (toe in), det vil si at hjulene peker innover. Hvis du har toe out skjønner jeg godt at bilen driver på veien.  Noe må ha løsnet, nedre bærkuler er forbruksvare på OG900, sjekk også rust ved høyre framhjul (i brønnen under drivakselen).- Saab 9-5 2.0 SE 1998 (257.000). Multifuel (LPG/Bensin) Skinn + manuellt gear.
				AndreasE N1216
Re: vinglete og900
takk for alle svar folkens! rust er ihvertfall ikke problemet. finnes heldighvis ikke så mye av det deromkring takket være tectylering. men angående spissinga, Macgeier, så lærte du meg noe nytt! skal få retta på det snarest! har kjørt slik i over et år, så litt rart problemet skulle dukke opp så plutselig... menmen...
- Frode N073
- Medlemsnummer: N073
Re: vinglete og900
eg hadde tatt ein dobbelsjekk av rust uansett.
tectylen kan se bra ut og så e det kjeks onna
2017 Huyndai Ionic
2005 9-5 Estate Vector Sport 2.0t aut. Pappas bil Solgt
 Solgt
 Solgt
 Solgt2017 Ford Kuga ST-Line AWD (Esel)
