Hvit røyk i Eksosen
Doc'en N1586
Registrert: 07 okt 2008, 08:25
Medlemsnummer: N1586
Bil: Saab 93 Aero 02
Hvit røyk i Eksosen
Legg inn av Doc'en N1586 » 09 okt 2009, 03:46
Heihei godtfolk, kom over en nokså kjedelig ting idag, hvit røyk. Det røyker godt, dette da bilen er VARM (ikke kald slik det skal gjøre) på Tomgang ! Det er nettopp fåretatt toppakningbytte, og turbo bytte ! Det minsker IKKE på kjølevann, mer en normalt ! Oljen har jeg drevet og tullet litt frem og til bake med nå de siste dagen, pga jeg fylte for mye på første gang !
Er ikke noe uggenheter i olje osv. Jeg vet at ved for mye olje på motoren vil dette sitte seg i eksosen en tid fremover. men jeg skiftet ut hele eksosannlegget idag, og det var da jeg virkelig la merke til at det var hvit røyk. Noen som vet? Ventiltetningen?
Veldig snodig siden ikke det minker på noe kjøle vann osv. Røyken som kommer er HVIT! Jeg har ikke mistet noe turbo trykk, og bilen spruter som aldri før så er ikke noe tap i effekt !
Noen kloke saab gutter/jenter her inne som vet råd?
Mvh Doc'en
Saab 93 Aero - 02
stianj
Registrert: 03 aug 2008, 15:13
Medlemsnummer: N1460
Navn: Stiaaan
Bil: 9-3 XWD
Re: Hvit røyk i Eksosen
Legg inn av stianj » 09 okt 2009, 12:46
Doc'en N1586 skrev:Heihei godtfolk, kom over en nokså kjedelig ting idag, hvit røyk. Det røyker godt, dette da bilen er VARM (ikke kald slik det skal gjøre) på Tomgang ! Det er nettopp fåretatt toppakningbytte, og turbo bytte ! Det minsker IKKE på kjølevann, mer en normalt ! Oljen har jeg drevet og tullet litt frem og til bake med nå de siste dagen, pga jeg fylte for mye på første gang !
Mvh Doc'en
Kan det være fordi eksosen er helt ny? kanskje litt dritt inni der eller noe. :-k
Men sjekk slarken i turboen, skader ikke :biggrin:
så har du utelukka det hvertfall.
2009 9-3 Aero XWD
Legg inn av Paradigm N558 » 09 okt 2009, 12:54
Da jeg byttet eksosanlegg og turbo på min bil så var også eksosen HELT hvit en liten periode etterpå... :)
stianj
Navn: Stiaaan
Bil: 9-3 XWD
Legg inn av stianj » 09 okt 2009, 14:40
Paradigm N558 skrev:Da jeg byttet eksosanlegg og turbo på min bil så var også eksosen HELT hvit en liten periode etterpå... :)
Samme her ;)
Ligger vel igjen litt diverse her og der, etter havari o.l
2009 9-3 Aero XWD
Rambraut N1491
Navn: Martin Rambraut
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 09 okt 2009, 17:51
Audien min damper hvitt på tomgang når det er kjølig ute. Minsker ikke olje eller vann fra den, er også motor uten turbo.
2007 BMW 525da LCI
lars-guaN1404
Registrert: 30 jan 2008, 19:48
Medlemsnummer: N1404
Bil: Saab 9-5 M05
Legg inn av lars-guaN1404 » 09 okt 2009, 22:19
Helt normalt med en del røyk hvis eksosanlegget er helt nytt, kan også forekomme litt guffen lukt. Etter at anlegget har brent seg rent, somregel forandrer
lyden seg litt også. Kan jo selvsagt være andre ting, men kryss fingrene og avvent litt.
Saab 9-5 Estate 2.0 M05
Doc'en N1586
Legg inn av Doc'en N1586 » 10 okt 2009, 04:35
Hei hei igjen. Idag har jeg gått over turbo, og er ingen slark av noe slag ! så får håpe det er anlegget som må "brennes" til som du sier over meg her =)
Er bare jeg som syns det er usedvanlig mye hvit røyk ! hehe
er ikke tilstede under kjøring, og med en gang jeg stopper opp. lar den alltid stå i god tid etter kjøring slik at turbo osv får roet seg. Røyken kommer smygende etter en liten stund på tomgang etter kjøring.
Saab 93 Aero - 02
stianj
Navn: Stiaaan
Bil: 9-3 XWD
Legg inn av stianj » 10 okt 2009, 11:18
Doc'en N1586 skrev:Hei hei igjen. Idag har jeg gått over turbo, og er ingen slark av noe slag ! så får håpe det er anlegget som må "brennes" til som du sier over meg her =)
Så lenge det ikke er noe røyk når du kjører/bremser på gir osv, så kan du nok slappe av :)
2009 9-3 Aero XWD
Thomashfh
Registrert: 05 nov 2008, 12:58
Medlemsnummer: N1722
Navn: Thomas Haugen Foldal
Bil: '91, 9000 2,3 t cc,'07 9-3 TiD
Legg inn av Thomashfh » 10 okt 2009, 21:29
det var noen som sa til meg at motoren prøver å brenne vekk den oljen som er til overs?
forbehold om feil....
saab 9000 2,3 t CC 91m * Avskilta :( *
saab 9-3 1,9TiD SS 07 m
Audun N346
Registrert: 09 apr 2005, 01:00
Medlemsnummer: 346
Navn: Audun
Bil: 9-3 TiD 2002
Legg inn av Audun N346 » 12 okt 2009, 19:56
stianj skrev: Så lenge det ikke er noe røyk når du kjører/bremser på gir osv, så kan du nok slappe av :)
Og røyk ved bremsing på gir tyder på hva? :roll:
Audun, N346
- Saab 9-3 TiD '02
X SAAB 900 Jubileum m88 (-84T16 motor) :(
If it aint broke, modify it!
stianj
Navn: Stiaaan
Bil: 9-3 XWD
Legg inn av stianj » 13 okt 2009, 09:14
Sliten turbo.
Om det kommer en dott når du gir på igjen, etter å ha bremset på gir, så kan du sikkert sjekke ventiltetninger/turbo.
2009 9-3 Aero XWD
Audun N346
Medlemsnummer: 346
Navn: Audun
Bil: 9-3 TiD 2002
Legg inn av Audun N346 » 13 okt 2009, 19:04
Da passer det bra å ha et TE05-12b repsett liggende da:D
Audun, N346
- Saab 9-3 TiD '02
Doc'en N1586
Legg inn av Doc'en N1586 » 16 okt 2009, 12:54
Da har det gått en liten stund, ser ut som røyken har dempet seg, men er litt fremdeles, det er ikke turboen, for den har jeg gått over, og er like fast og fin som da jeg fikk den :) Det er ikke noe røyk når jeg kjører, eller bremser på gir. Skjekket dette ved at jeg fikk en til og ligge bak meg og se etter, dette over et strekk på 4 mil, så går utifra jeg ikke skal bry meg da? :) Tusen takk for svar, og innspill værtfall !
Saab 93 Aero - 02
