Skal ta steget fra 9000 2,3t til 95
bembilen
Registrert: 11 nov 2009, 19:49
Legg inn av bembilen » 11 nov 2009, 20:26
Har en trofast 1996 2,3t cde siden sommeren 1998. Da hadde bilen godt 21,000 og kostet 298,000. Det var gliset i gata :lol: . Har vært og er en kjempebil, men med 250.000 km må vi se oss om etter en arvtager.
Har fulgt med på finn et par måneder nå og har satt grensa på 250.000,-, men lurer på om det er noen årsmodeller jeg bør styre unna. Eventuelt andre safe tips.
Aleks_
Medlemsnummer: N1025
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Re: Skal ta steget fra 9000 2,3t til 95
Legg inn av Aleks_ » 11 nov 2009, 20:46
Motorer fra 98-2004 sliter med oilsludge. Dvs at olje kokser seg, og kan tette igjen smørekanaler osv. Men dette skal ikke være noe problem hvis den har siste utgave av veivhusventilasjon.
Fra 2005 mener jeg dette problemet skal være fikset.
Etter 2002 kom det også oppdatering utseendemessig og understellet fikk seg en liten overhaling.
Det jeg kommer på i farta :)
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 11 nov 2009, 21:10
I den prisklassen du ser for deg vil du vel neppe møte på noe eldre enn 2005 uansett, så da er det egentlig bare å gi gass og handle, er ikke noen store feil og mangler på nyere 9-5. :)
Legg inn av Ingvar N629 » 11 nov 2009, 21:16
Aleks_ skrev:Motorer fra 98-2004 sliter med oilsludge.
Niks, fra og med 2004 er blokka endret.
JoBruheim N1726
Registrert: 07 jul 2009, 22:19
Medlemsnummer: N1726
Navn: Jo Bruheim
Bil: Saab 9-3SE t7
Legg inn av JoBruheim N1726 » 11 nov 2009, 21:38
Er det ikke det han sier da?
Saab 9-3SE t7 '02
[X] Saab 900S '96
Legg inn av Ingvar N629 » 11 nov 2009, 21:52
JoBruheim N1726 skrev: Er det ikke det han sier da?
Niks.
Aleks_ skrev: Fra 2005 mener jeg dette problemet skal være fikset.
Problemet er "fikset" fra og med 2004. Motorene som har den nye typen blokk har grå ventilkåpe og klips på slangen til veivhusventilasjonen som kommer ut fra ventilkåpa.
JoBruheim N1726
Navn: Jo Bruheim
Bil: Saab 9-3SE t7
Legg inn av JoBruheim N1726 » 11 nov 2009, 22:51
1998 - 2004
Altså, med hele 1998 og til 2004, ikke inklusive 2004.
Det er nok en relevant tolkning av det :)
Saab 9-3SE t7 '02
[X] Saab 900S '96
Aleks_
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Legg inn av Aleks_ » 11 nov 2009, 23:25
Nei, mente fra 01.01 1998 til 31.12 2004, for å si det slik :wink:
Men jeg husket nok feil på årstallet.
Bra du retter opp, Ingvar :)
N1025
x 1997 Saab 900S
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Legg inn av doo-kie » 11 nov 2009, 23:45
Aleks_ skrev:Nei, mente fra 01.01 1998 til 31.12 2004, for å si det slik :wink:
er vel fra og med 2004. Altså fra 1.1.2004
IKKE 31.12.2004
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
Aleks_
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Legg inn av Aleks_ » 11 nov 2009, 23:54
Neineinei, nå blir det rot her :P
Jeg sa lengre opp at jeg trodde oilsludge problemet berørte 1998 til 2004 modeller. Altså, de som ble produsert fra 01.01 1998 til 31.12 2004.
Jeg sa også at fra og med 2005 hadde de ordnet dette.
Men det var feil.
Problemet varte fra 1998 til 2003 modeller.
Og det skal være utbedra på 2004 modeller, ref Ingvar.
Min feil, jeg roter.
N1025
x 1997 Saab 900S
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Navn: Edward S. Palm
Legg inn av Edward N812 » 12 nov 2009, 08:17
bembilen skrev:Har en trofast 1996 2,3t cde. men med 250.000 km må vi se oss om etter en arvtager.
alle dager da :roll: slettes ingen grunn til å måtte se seg om etter en arvtager spør du meg ;)
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Singsaker
Registrert: 02 mar 2007, 13:27
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 12 nov 2009, 17:00
Aleks_ skrev:Motorer fra 98-2004 sliter med oilsludge. Dvs at olje kokser seg, og kan tette igjen smørekanaler osv. Men dette skal ikke være noe problem hvis den har siste utgave av veivhusventilasjon.
---------->04 dvs M04 er uten overnevnte problem. Se etter en med Aero fronten hvis du ikke velger Aero.
doo-kie
Legg inn av doo-kie » 12 nov 2009, 22:36
Vector Sport heter de :D
Timon
Medlemsnummer: N1234
Navn: Kristian Selås
Bil: M95 9000 CS 2,3t
Legg inn av Timon » 13 nov 2009, 20:16
Jeg må nesten legge til at jeg kjøpte min 9000 når den hadde gått ca 250.000 og har kjørt ca 50.000 etter det. Og den bilen har tålt MYE herjing etter at den passerte 250.000 :twisted: Så er nok mye bil igjen enda, men er jo moro med ny bil også da 8)
2001 Audi A6 2.5 quattro
bembilen
Legg inn av bembilen » 13 nov 2009, 22:19
Timon skrev:Jeg må nesten legge til at jeg kjøpte min 9000 når den hadde gått ca 250.000 og har kjørt ca 50.000 etter det. Og den bilen har tålt MYE herjing etter at den passerte 250.000 :twisted: Så er nok mye bil igjen enda, men er jo moro med ny bil også da 8)
Skjønner hva du mener liker bilen veldig godt, har bytta bremser,dempere,førersete,bensinpumpe,tenningslås, fronthøytalere, (originalt?) sony anlegg, div slanger. Ingen synlig rust, men durer ei pumpe e.l. i v. bakdør- sentrallås sliter, ryker blått i starten,lukter varm frostveske i kupe, 2 bolter i eksosmanifold knekt,abs kommer o går,piper å raller i AC. kjente ting tenker jeg. Som du bekrefter blir stas med nytt å da.
Saken er at jobben dytter på meg en firmabil (2-seter) jeg ikke kan uttale navnet på engang,(gjettekonk?) så da må vi ha en hovedbil å stole på som kona kan bruke i hverdagen også.
mange gode råd her,
er vel avgjørende når den oppdateringen av ventilering er gjort.
Hva med den diesel utgaven? virker undermotorisert
Ser jo ut som jeg kan få mye bil for 180 om jeg finner den rette, men eldre en 2005
