Lysproblemer 9-5
noname
Registrert: 13 jan 2007, 13:48
Bil: 9-5 M07 1,9TDI
Lysproblemer 9-5
Legg inn av noname » 21 nov 2009, 06:12
God morgen alle mann.
Ja no skal dere høre,kjørte på jobb i morres og parkerte på min faste plass,med da jeg hadde låst bilen oppdaget jeg at nærlysene enda stod på?????? #-o
Låste opp bilen og sjekket at jeg ikke hadde tuklet med lysbryteren,men den stod som den skal (mot høyre). startet bilen og stoppet igjen,tok ut nøkkelen men nærlysene stod fortsatt på, registrerte nå at når jeg lukket opp døren så funket kun lysene under døren, og ja bryteren under taket står rett.
Når bilen går så funker alle lysene som de skal,men problemet er altså når den er stoppet.
Så jeg tok bare av batteripolen og ruslet meg stille og rolig på jobb.
Noen som har bare en liten anelse om hva dette kan være,kan det være ett eller annet reele som henger???
Alt kan demonteres,men ikke alt lar seg montere igjen!!!!!
Marius Bruheim
Registrert: 25 apr 2009, 10:15
Medlemsnummer: N1676
Navn: Marius Bruheim Stavne
Bil: 08 Saab 9-5 TiD STV
Re: Lysproblemer 9-5
Legg inn av Marius Bruheim » 21 nov 2009, 09:49
noname skrev:God morgen alle mann.
God morgen til deg og :)
Det kan da være hovedlysreleet som kanskje ikke har det så godt da, men det er vanskelig og si :S
Men rart at du skal ha problem med lyset inne i bilen sammens med hovedlysene da :s
Det kan da hende at når du nappet av minus polen, så vil kanskje det bli igjen. Siden alt restarter seg :)
MVH Marius
08 Saab 9-5 Stv, 1,9TiD med litt hjelp av Hirsch :reading: "
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 21 nov 2009, 18:08
Er nok relèet som henger ja, ikke helt uvanlig at de kan finne på sånt. Forsøk å dunke på selve relèet hvis problemet dukker opp igjen, så skal det normalt sett koble ut. Har du bittelitt peiling på elektronikk skal det gå fint å åpne relèet og rengjøre det inni, sjekk samtidig at alle loddinger ser grei ut. Det er mulig at taklyset ikke lyser i "dørmodus" når hovedlysene er tent? Bare en tanke, dette er jeg ikke sikker på. Taklyset slukker jo når tenningen vris på etter at man har satt seg inn i bilen...
Legg inn av Hjelle, N6 » 21 nov 2009, 18:18
Når det gjeld lysrele på 9-5 er det det oransje Lampcontrol-releet og dei vanlige gråe relea som kan være syndarane. Eg hadde lagt kroner på det oransje. Når det gjeld dei grå kan du ta eit av dei andre relea i releboksa og prøvebytte med det som står i posisjon for heillys eller halvlys. Alle dei grå meinar eg er like (sjekk delenummeret på releet).
Eg hadde ihvertfall satsa på det oransje releet fysst.
Når det gjeld det oransje er det ikkje uvanlige at det får dårlige loddingar med åra, eg hadde problem på min 9-5 nylig. Når eg slo over til fjernlys lyste kun fjernlysa med omtrent halv styrke, og det blåe indikatorlyset i instrumentpanelet lyste ikkje heller. Løysinga vart å opne releet og sjå over øloddingane ifrå printet til sokkelen, på mitt viste det seg at enkelte av loddingane "gikk opp", dvs det var ikkje kontakt mellom lodding og metallpinne. Tok att alle loddingane ifrå printet til sokel, blir spennandes å sjå om dette er ein fiks som varer, eller om det blir å lodde endå ein gong, evt. kjøpe nytt rele.
noname
Bil: 9-5 M07 1,9TDI
Legg inn av noname » 22 nov 2009, 14:14
Trur nok det var ett reele som hang,når jeg satte på batteripolen igjen hørte jeg ett klikk og alt var normalt igjen,så får man bare vente å se om det skjer igjen.
MortenW
Registrert: 22 mai 2009, 20:56
Medlemsnummer: N2328
Navn: Morten
Bil: 9-3 SE -02
Legg inn av MortenW » 22 nov 2009, 16:13
Det der er en vanlig feil!
Tar du opp releet så ser du kanskje en hårtynn sprekk rundt loddingen på minst en kontakt.
Gjør slik Hjelle beskriver og lodd om kontaktene på sokkelen, så holder den i 7 år til.
Morten W
Oslo
9-3 SE -02
A3 -11
W202 280 Esperit -94
noname
Bil: 9-5 M07 1,9TDI
Legg inn av noname » 22 nov 2009, 16:25
Trur jeg gjør dette på den enkle måten,bestiller ett nytt på onninen
