Heihei godtfolk.
Jeg har søkt, men finner ikke noe konkrete svar på mitt spørsmål.
Jeg har en saab 900Turbo 8v 1986 modell, på disse eldre saabene er jo håndbrekket på fremhjula.Jeg har skiftet ut alle bremse skivene og klossene på bilen, overhalt ene kalipperen, og kjøpt en ny. men problemet er at jeg ikke får håndbrekke til og fungere på høyreside (hvor det er montert ny kalipper). Det fungere som bare juling på venstre siden, står i abeslutt alle bakker osv. men det hjelper lite når jeg skal snart på eu og bare ene siden er oppegående. Jeg har lest litt i haynes boken osv. men får det fremdeles ikke til.
Noen gode sjeler her inne som kan forklare meg hvordan jeg kan "lufte" eller få det til og fungere?
Har prøvd og pumpe bremsen med brekket oppe, og slippe det ned igjen, og repetere, uten hell. Jeg tviler på det er kalipperen , fo det var samme problemet med den forje, som var grunnen til at jeg byttet den ut.
Tusen takk for alle svar =)
Håndbrekk problemer
- Doc'en N1586
- Registrert: 07 okt 2008, 08:25
- Medlemsnummer: N1586
- Bil: Saab 93 Aero 02
Håndbrekk problemer
Saab 93 Aero - 02
Re: Håndbrekk problemer
Går wiren fritt da?
eiluN506
- Registrert: 25 jul 2005, 01:00
- Medlemsnummer: 506
- Navn: Eimund Lunde
- Bil: 96, 97, 99, 900, 9-3, 9-5
Når brekket er av skal du ha en klaring på 0,5 mm "nede" på kalipperen. Trekk så brekket 4 knepp og pump/tråkk kraftig på bremsepedalen mange ganger med motoren av. Mener jeg har lest opp mot 60 tråkk. Dette for at stempelet i kalipperen skal få skrudd seg ut. Denne prosedyren er veldig viktig for å få brekket til å fungere skikkelig.
Lykke til
Lykke til
Eimund
Eimund
- Doc'en N1586
Til deg ingvar:
Ja, wiren går fritt =)
Og til Deg eilu: takk for svar, skal prøve dettte. men klar på 0,5 mm hvor? fra "tappen" som wiren festes i, på calipperen, til veggen på calipperen? =)
Saab 93 Aero - 02
eiluN506
Klaringen er i bunn på arm som wire festes i. Du skal kunne se en anleggsflate på armen som skal ligge mot kalipperplata med en klaring på 0,5mm. Dette med brekket av/nede.Doc'en N1586 skrev:Til deg ingvar:
Følg pilen
Eimund
Eimund
- Doc'en N1586
Aah okei, Så da skal jeg først ta og stille brekke/wirenen inni bilen, til jeg har klaring på 0,5 mm der, med brekket nede. også pumpe for harde livet til stemplene får satt seg ? =)
Tusen hjertelig takk for svar
Saab 93 Aero - 02
eiluN506
JeppDoc'en N1586 skrev:Aah okei, Så da skal jeg først ta og stille brekke/wirenen inni bilen, til jeg har klaring på 0,5 mm der, med brekket nede. også pumpe for harde livet til stemplene får satt seg ? =)
Også husk på at wirene er krysset inni bilen. Venstre kalipper =høyre skrue på brekket
Eimund
Eimund
