slapp clutchpedal 9000 96mod
reggestad vettu
- Registrert: 12 sep 2008, 16:12
- Navn: Espen Reggestad
- Bil: Saab 9000cs 2.3 turbo 96mod
skulle til å kjøre inn på parkeringsplassen på europris får å kjøpe såpe også fikk jeg fader meg ikke bilen i gir hadde akkurat stoppet og skulle rygge inn på en åpen plass også sto jeg der uten å få bilen i gir ææææsj girkassa tenkte jeg men etter litt nærmere tenking så virker clutchpedalen veldig slapp. får gått inn i alle girene når motoren ikke er i gang så jeg tenker kanskje clutchpumpe men er litt usikker her
takker for alle inlegg på forhånd=)
mvh. espen reggestad
Sist redigert av reggestad vettu den 09 jan 2010, 12:11, redigert 2 ganger totalt.
- Andrew N1328
- Medlemsnummer: N1328
- Navn: Andrew
- Bil: 04 9-5 2.0t Hirsch
Re: hjelp hva kan være galt!!
Den gode gamle clutch-vaieren kanskje? usikker på hvordan det er på 9000, men på min '96 900 hadde jeg samme problem og da måtte vaier byttes...
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Er nok hydraulisk clutch på alle 9000 gitt.Andrew N1328 skrev:Den gode gamle clutch-vaieren kanskje? usikker på hvordan det er på 9000, men på min '96 900 hadde jeg samme problem og da måtte vaier byttes...
Det er slett ikke umulig du har problemer med en av sylindrene på clutchen, men beskrivelsen din var veldig dårlig. Det hjelper også om du har en tittel som i alle fall beskriver problemet bittelitt...
Morten N88
- Medlemsnummer: N 88
- Bil: 9000 Aero M96
Er vel 3 hovedting det kan være.
1: Hovedsylinderen. Den sitter inne i bilen, er koblet til selve clutchpedalen.
2: Slangen mellom hovedsylinder og slave. Er av metall det meste av veien, men har en bit under batterikassa som er bøyelig. Kan lekke der.
3: Slavesylinderen.
Regner med du har sjekket nivået på bremsevæska. Skal ikke så mye under max før det ikke er væske til clutchen siden beholderen er delt opp i flere rom innvendig. Nå skal det jo ikke bli luft i systemet med mindre det er lekkasje noe sted.
3: Slavesylinderen.
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
reggestad vettu
oki har kikket litt rundt etter lekkaskjer men kan ikke si jeg finner no. skal dobbeltsjekke nivået i beholderen,
tok av det lille plastdekselet der man kommer til luftenippelen som sitter i kassa men jeg ser jo at stempelet beveger på seg når jeg får en til å trykke pedalen inn, men somm sagt så virker pedalen litt slapp i forhold til det den har vært så noe må jo være galt. beklager for litt dårlig forklaring, var litt oppgitt igår serru hehe.
reggestad vettu
fant ingen lekkaskjer igår men fyllte opp litt veske i beholderen og da virket det som alt fungerte igjen hehe helt utrolig
er bare et lite men da. når jeg trykker clutchen helt i bånn så hører jeg litt gnissing fra cluthen, veit ikke om dette er mulig men kan stempelet som trykker clutchen gå for langt ut, mulig litt vanskelig å skjønne men er bare å stille spørsmål
var ute å kjørte litt smått igår og da fikk jeg den i alle girene tenkte jeg bare skulle høre hva den gnisselyden kunne være
reggestad vettu
Re: mulig girkassehavari 9000 96 mod turbo???
noen som har noe innspill angående den rare lyde hehe??
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
Kan ikke være noe så enkelt som en lagerlyd fra utløserlageret til slavesylinderen som begynner å bli slitt?
- Timon
- Medlemsnummer: N1234
- Navn: Kristian Selås
- Bil: M95 9000 CS 2,3t
Hvis du trykker clutchen helt i bånn, så er det vel bare utløserlageret det kan komme lyd fra? Da går vel ikke noe i girkassa rundt hvertfall.
Men kan kanskje være noe rusk som sitter fast i clutchen. Om det er utløserlageret som er på tur så vil nok det etterhvert ødelegge slavesylinderen, og det merker du fort hvis det skjer
2001 Audi A6 2.5 quattro
reggestad vettu
jeg har forretsen satt inn bilen for vinteren nå som den ikke fungerer ordentlig, men her om dagen luftet jeg den litt og da fant jeg ut at clutcpedalen ble hardere el like hard som den var når jeg holdt litt høyt turtall men ble slapp igjen når den går på tomgang hva kan dette komme av? mulig dårlige vakumslanger?
takker på forhånd
takker på forhånd
reggestad vettu
Re: slapp clutchpedal 9000 96mod
anyone???
reggestad vettu
ingen smarte saabhoder som kan tenke seg hva dette kan komme av. er rimelig blank selv
reggestad vettu
etter et veldig grundig søk rundt på forumet her så fant jeg en annen som led av semme problem som meg og der var det ei fjør i clutchen som hadde løsnet og lagde krøll
så er redd jeg også må ned med girkassa som så altfor mange her inne hehe
har bare ventet på det egentlig hehe
men nå lurer jeg på hva som er kjekt å få byttet mens kassa er nede???
vil nødig gjøre dette 2 ganger
mvh
espen reggestad
mvh
espen reggestad
- Timon
Er vel tre ting inni der som godt kan finne på å ryke/bli utslitt, clutch, slavesylinder og utløserlager.
Når kassa først er ute så tar det 5 minutt ekstra å få bytta de tingene.
www.partsforsaabs.com er vel blant de rimeligste på de delene.
reggestad vettu
takk for kjapt svar timon
|da må nok det også byttes
kommer sikkert til å spørre om mere når jeg skal begynne å demontere hehe
