Strømforsyning PC i bil
Andrew N1328
Medlemsnummer: N1328
Navn: Andrew
Bil: 04 9-5 2.0t Hirsch
Legg inn av Andrew N1328 » 13 feb 2010, 13:02
Skal etterhvert sette inn en pc i bilen, og da er hovedspørsmålet strømforsyning, tenkte først en laptop, men da dette begrenser plass til skikkelig hardware m.m. så vil jeg prøve å sette inn en stasjonær. Da kommer problemet med strøm, først og fremst tenkte jeg på en 230V omformer, som da kan fåes billig på biltema f.eks., eneste problemet med disse er at de fleste ikke leverer "true sinus", og man vil da få en "firkantet" sinus-kurve på spenningen som jeg tviler på er bra for PSU'en, men kan det funke?
Det andre som slo meg er at hvorfor skal man behøve å transformere opp/omforme spenningen til 230V AC for så å transformere ned/omforme igjen til 12, 5, 3.3, 1.5 V DC? Finnes det PSU'er for bil tro?
Dette er på en måte del av et evighetsprosjekt jeg har med bilen, men håper å få det til nå før sommeren.
Tar også imot innspill angående løsninger for betjening, plassering andre problemer til PC i bil.
Alt av info tas imot med stor takk :)
Aleks_
Medlemsnummer: N1025
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Re: Strømforsyning PC i bil
Legg inn av Aleks_ » 13 feb 2010, 13:20
Hvis du velger stasjonær så bør ikke plassering være noe problem.. En jeg kjenner(riktignok en elektrofrik av dimensjoner) har en Carputer i BMW'en sin. Der har han spredd komponentene fra en stasjonær PC utover bagasjerommet. Altså lagt feks hovedkort en plass, strømforsyning osv en annen plass. Det synes faktisk ikke at det er en PC i den bilen der, forutenom en touchskjerm i dash'n.
Tror ikke det skal være noe problem å "spre" komonentene rundt litt i bagasjerommet, hvis du klarer å få dratt lange nok kabler i mellom. :)
Hvis du har tilgang på Osilioskop så kan du jo måle kurven omformeren gir.
EDIT: Litt lesestoff til deg :wink:
http://www.bilforumet.no/carputer/23807 ... puter.html
http://www.bilforumet.no/elektronikk-forum/carputer/
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 13 feb 2010, 13:47
Kanskje en sånn kunne være noe? http://cgi.ebay.com/M3-ATX-125W-DC-to-D ... 2ea883a8ee
Google er din venn. ;)
Ikke la deg lure av størrelsen på dingsen, husk at det ikke krever mye å omforme spenning nedover. Det er sløsing med effekt og penger å tulle seg borti omformere og 230V når du uansett skal ha 12V og lavere, samt at dette genererer mye varme som ikke er ønskelig i kombinasjon med PC i trange omgivelser.
Ellers har jeg studert litt på dette med carputer selv, har en 8" touchscreen liggende, samt at jeg har utforsket en del software. Centrafuse er uten tvil det beste, mange avanserte funksjoner samtidig som det er meget enkelt i bruk. Det eneste jeg egentlig mangler er vel en sånn PSU og en SSD-disk så kan jeg montere greiene i bilen. Det jeg sliter mer med er hvordan jeg skal løse lydopplegget, skal man ha PC med surround må man også ha equalizer for å fordele signaler, og forsterkere med mange nok kanaler... Med andre ord dyrt. :roll:
Når det gjelder plassering tror jeg det skal være mulig å lure noe inn i hanskerommet på bilen uten å bruke opp all plassen der, og da vil det bli ganske lett å komme til og enkelt å ordne kablingen til skjerm og lyd.
Andrew N1328
Navn: Andrew
Legg inn av Andrew N1328 » 13 feb 2010, 17:22
Fant enda en her under bilforumet:
http://www.mini-box.com/M2-ATX-160w-Int ... wer-Supply
Måtte ha søkt helt feil tidligere :p men takker for bra linker!
EdHunter: Har du prøvd skjermen? hvordan er bildekvaliteten? det jeg ser som er gjenganger på slike display er gammeldagse tilkoblinger i form av S-Video, VGA osv, kunne tenkt meg komponent eller DVI/HDMI, men dette er vel dyrt og for mye å forlange?
Det med hanskerommet var jo bare genialt, har ikke tenkt på det selv, tenkte heller å bruke et av rommene i bagasjerommet, men får jeg plass i hanskerommet blir det å foretrekke.
Når det gjelder lyd i form av DTS/DD så er jeg stor fan av digitalt, men hvor aktuelt det er å kjøpe en headunit som har digital inn er et annet spørsmål.
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 13 feb 2010, 23:32
Andrew N1328 skrev:EdHunter: Har du prøvd skjermen? hvordan er bildekvaliteten? det jeg ser som er gjenganger på slike display er gammeldagse tilkoblinger i form av S-Video, VGA osv, kunne tenkt meg komponent eller DVI/HDMI, men dette er vel dyrt og for mye å forlange?
Har testet skjermen ja, den er helt kurant den tatt i betraktning at det er en kinaskjerm til 100 euro. :lol:
http://www.chinavasion.com/product_info ... -with-vga/
Ser ikke helt poenget med DVI/HDMI når det er snakk om så små skjermer, 800x480 er mer enn god nok oppløsning i 7", du vil ikke merke store forskjellen om du kjøper noe bedre.
Andrew N1328
Navn: Andrew
Legg inn av Andrew N1328 » 14 feb 2010, 00:31
EdHunter N815 skrev: Har testet skjermen ja, den er helt kurant den tatt i betraktning at det er en kinaskjerm til 100 euro. :lol:
Har ikke med oppløsning å gjøre, med VGA kan du også kjøre godt over "Full HD" oppløsning. DVI er digitalt, VGA analogt. Du får et klarere bilde med DVI.
Men såklart, skal nok klare å overleve med VGA også :p
Andreas N1194
Medlemsnummer: 1194
Navn: Andreas E. Andersen
Legg inn av Andreas N1194 » 15 feb 2010, 08:14
Har liggende et rimelig greit oppsett på en Carputer som ikke er så dyr ett eller annet sted i mailen min om du er interessert?
Ellers er et power ganske så horete når det kommer til hva det får slags kurver, så det skal la seg gjøre.
Andrew N1328
Navn: Andrew
Legg inn av Andrew N1328 » 15 feb 2010, 22:23
Andreas N1194 skrev:Har liggende et rimelig greit oppsett på en Carputer som ikke er så dyr ett eller annet sted i mailen min om du er interessert?
Ja, gjerne :) takker for all input på området.
Tja, det spørs vel, har du "biltema" PSU til PC'en tåler den vel mindre, men trafo'en tåler jo det, er elektronikken etter som bekymrer meg, uansett så virker det minst like billig og bra å velge en DC PSU, så slipper du tapet av energi også ;)
Øyvind N1563
Registrert: 03 nov 2008, 17:49
Medlemsnummer: N1563
Navn: Øyvind Skaten
Bil: '99 Saab 9-5 2.0t
Legg inn av Øyvind N1563 » 16 feb 2010, 23:15
Og ikkje minst støy på lyden
'99 9-5 2.0t
Tidlegare: 94 Saab 900 S Turbo Coupè
