Passer denne clutchen til og 900 t8
santo
- Registrert: 02 des 2006, 11:46
- Medlemsnummer: N867
- Bil: 900I 2,1 16V
Det er bare to fremkomstmidler saab/scania
Larisss
- Registrert: 13 feb 2007, 23:27
- Medlemsnummer: N996
- Bil: SAAB 9-5 Aero 2001mod
Re: Passer denne clutchen til og 900 t8
Sånn som jeg ser det på speedparts så er det bare en type clutch til og900 (78-89). så da skal den jo passe.
Saab 9-5 Aero, 2001mod
- Rambraut N1491
- Navn: Martin Rambraut
- Bil: 2007 BMW 525da
Den passer.
2007 BMW 525da LCI
2007 BMW 525da LCI
Atzz
- Medlemsnummer: N1868
- Navn: Sigve
- Bil: Saab 9000 Aero
I følge den o-store Haynes-manualen er det lik clutch på alle sugemotorer og lik clutch på alle turbomotorer.
Nyare 900 (M90-M93/M94 cab) har 220mm lamell, M79-M89 har 215mm lamell.
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
For ordens skuld, det er vel 228mm clutchlamell (ikkje 220mm) på dei nyare 900?Hjelle, N6 skrev:Nyare 900 (M90-M93/M94 cab) har 220mm lamell, M79-M89 har 215mm lamell.
- Æresmedlem
Stemmer det Eirik.
Lykke til med byttinga! Det er litt ***** første gangen
N744 - Audi 200 20v tq
Audi kasser: 3 På lager: 1
Det er jo en drøm å bytte clutch på og900 sammenlignet med andre saaberMorti skrev:Lykke til med byttinga! Det er litt ***** første gangen
bare husk å sette lamellen rett vei. har faktisk hørt om 2 stykker som har bomma der
Lykke til:D
santo
- Bil: 900I 2,1 16V
Clutch demontert
brukte 6mm bremserør på disken dette virket noe lite er det noen med erfaringer her Hva med 8mm for å få mere plass mellom slaven og disken når jeg monterer.
eiluN506
- Registrert: 25 jul 2005, 01:00
- Medlemsnummer: 506
- Navn: Eimund Lunde
- Bil: 96, 97, 99, 900, 9-3, 9-5
Skal prøve med ei avkutta viftereim selv neste gang hvertfall. Har hørt andre bruke det med godt resultatsanto skrev:Clutch demontertbrukte 6mm bremserør på disken dette virket noe lite er det noen med erfaringer her Hva med 8mm for å få mere plass mellom slaven og disken når jeg monterer.
Eimund
Eimund
santo
- Bil: 900I 2,1 16V
Clutch montert gikk veldig greit det verste var å få på plass plastdekselet
Selvfølgelig masse luft som må ut,noen forslag til dette.
- Eirik N396
- Bil: 95, 99, 90
Plastdekselet kan være litt vanskelig ja, men det er egentlig ikke så ille når du innser at det er så godt som umulig å ødelegge den kåpasanto skrev:Clutch montert gikk veldig greit det verste var å få på plass plastdekseletSelvfølgelig masse luft som må ut,noen forslag til dette.
eiluN506 skrev:Skal prøve med ei avkutta viftereim selv neste gang hvertfall. Har hørt andre bruke det med godt resultatsanto skrev:Clutch demontertbrukte 6mm bremserør på disken dette virket noe lite er det noen med erfaringer her Hva med 8mm for å få mere plass mellom slaven og disken når jeg monterer.
6 mm gjengestang fra biltema funker gull!
santo
- Bil: 900I 2,1 16V
For en drittjobb å få luftet clutchen
Luftmann er ubrukelig etter mitt syn ikke passet lokket heller Brukte en whurt bremselufter og da holdt jeg på i 2 timer for å få pedal ikke helt fornøyd men den funker tar litt langt inn,men da er jeg en erfaring rikere
Etter clutchbytte oppfører motoren seg litt rart trår jeg inn bremsen stiger turtallet virker som det er noe med en vakuum slange et sted eller en av de mange ventilene som er rundt forbiforlag mottas med et
