Kona pleier å være først ut døra om morgenen, og da tar hun 9-5'en (og jeg sitter igjen med bybilen, en Honda Jazz). I dag la jeg merke til en oljeflekk i carport-en, sånn ca. på innsiden av der venstre bakhjul hadde stått.
Kan det lekke olje fra akslingen bak slik at det renner ut på innsiden av det ene bakhjulet? Hvis dette stemmer, hvor alvorlig er det og hvor raskt må det fikses? (skal allikevel inn og utbedre den eneste anmerkningen etter PKK på første arbeidsdag etter påske).
..det kan jo også være litt eldre, og være noe fra motoren høyre side foran, men det er veldig sjeldent at vi rygger inn - og jeg tror jeg ville ha merket det litt tidligere.
Oljelekkasje fra aksling? 9-5
parob
- Registrert: 22 aug 2006, 14:06
- Bil: '00 9-5 2.0t SE stv.
2000 9-5 2.0t SE Estate
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
Re: Oljelekkasje fra aksling?
For det første, gjelder dette Saaben eller Hondaen?
Forutsatt at spørsmålet gjelder 9-5, er min første tanke bremsevæske. Det er vel ikke så mye annet ved bakhjulet som kan begynne å lekke(?)
parob
Hondaen? Nei, den er jo japansk. Den har knapt sett garasjeporten til et verksted engang
*duh* selvsagt, bremsevæske. Når jeg tenker meg om så var det ene punktet på PKK-en som måtte tas noe sånt som 'ujevn bremseeffekt bak'. Da kan det kanskje ha en sammeheng.
Passer veeeldig dårlig nå rett før påske.
Uansett, takk for særdeles raskt svar!
- Æresmedlem
Re: Oljelekkasje fra aksling? 9-5
Hvis bilen lekker så mye bremsevæske så er det jo ikke bremser igjen! Synes det låter meget tvilsomt, men er det tilfelle så er det bare å parkere bilen på stedet!
parob
Hva annet kan det være som lekker bak der? Skriv det 100 ganger på tavla.... støtdemper.
Tror jeg må konfiskere bilen fra kona slik at hun ikke kjører i _alle_ hullene som er rundt om på det norske vegnettet.
Får i det minste bilen i orden til påsketur.
