Bensinmåler på kjøret!
Daniel2.3t
Registrert: 29 sep 2009, 16:17
Bil: SAAB 9-5
Legg inn av Daniel2.3t » 05 apr 2010, 15:37
Virker som bensinmåleren han tatt kvelden. Plutselig kjører jeg på reservetank, selvom jeg har mye bensin igjen osv.. Virker som den ikke viser mer enn det jeg har iallefall! Er det føleren som er gåen? Å påvirker dette utregninger av f.eks, hvor langt man kan kjøre på det drivstoffet man har igjen?
Hva gjør jeg? Å hvor mye koster det? :P
Takk for svar:)
kimmelim
Registrert: 06 aug 2008, 19:42
Navn: Kim
Bil: 9-5 Vector Estate
Re: Bensinmåler på kjøret!
Legg inn av kimmelim » 05 apr 2010, 17:19
Må henge meg på den der bare. Har ved et par anledninger fått beskjed om at bilen er bensintom til tross for nesten full tank. Takknemmlig for tips jeg også.
Brom, Brom, Broooooooooooooooooooooooooooooooooooom.
9-5Terje
Registrert: 27 sep 2009, 13:19
Navn: Terje Plassen
Bil: 9-5 98mod. 2.0t Steg 1+++
Legg inn av 9-5Terje » 07 apr 2010, 17:41
Ta opp baksetet, åpne luka ned til tanken. Ta en kikk på "bensinpumpehuset" (kommer ikke på hva det heter i farta) der henger det en arm, er vel denne som regiserterer hvor mye bensin du har igjen om jeg ikke tar helt feil her?
Mulig den har blitt treig eller hengt seg opp.
D3nnis
Registrert: 06 mar 2009, 14:28
Legg inn av D3nnis » 14 apr 2010, 15:47
har samme problem, men den viser aldri mer enn det som er på tanken..
Aleks_
Medlemsnummer: N1025
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Legg inn av Aleks_ » 14 apr 2010, 17:49
Kan være flottøren som har begynt å krangle litt, eller sensoren i tanken(den som leser av posisjonen på flottøren) som ikke vil mer.
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
MikiN799
Registrert: 20 apr 2009, 17:51
Navn: Morten
Bil: Saab 9-5 2.0t 02
Legg inn av MikiN799 » 14 apr 2010, 18:16
Er vel et standar problem på 9-5 det der :? . Er så og si altid flotøren på pumpa eller sensoren som kødder. letteste fiks er å bytte pumpe.
/Morten
MY02 Saab 9-5 2.0t
87 Saab OG900 2.0t 8v død:(
88 Saab OG900 2.0t 16v død:(
Nothing is impossible. the impossible only takes somewhat longer.
What is the most common French expression? I give up :lol:
Legg inn av Ingvar N629 » 14 apr 2010, 20:54
Samme system på alle saaber helt tilbake til og900... Vanligste grunn til feil er vel feilmontert armatur etter bytte av bensinpumpe, vel og merke hvis feilen er at den henger seg opp.
Trond_
Registrert: 24 jan 2008, 00:10
Navn: Trond
Bil: 9-5SE/9000 cse Jub 97 mod
Legg inn av Trond_ » 15 apr 2010, 00:52
Eg og er plaget me de der,viser som regel tom,men av og til kan den vise full,og halv tank.. #-o
JoBruheim N1726
Registrert: 07 jul 2009, 22:19
Medlemsnummer: N1726
Navn: Jo Bruheim
Bil: Saab 9-3SE t7
Legg inn av JoBruheim N1726 » 15 apr 2010, 16:07
Etter jeg bytta bensinpumpa og hele armaturet så viser måleren 1/4 tank for lite, men den vandrer riktig. Så jeg har ca. 25l igjen når lampa begynner å lyse :p Gidder ikke ta opp hele greia igjen bare for det, men...
Saab 9-3SE t7 '02
[X] Saab 900S '96
Ola Pituetten N703
Registrert: 12 okt 2006, 21:08
Medlemsnummer: N703
Navn: Ove Kynell Arstad
Bil: 9-5 05 Vector - Qashqai Tekna
Legg inn av Ola Pituetten N703 » 24 mar 2011, 17:16
Har byttet bensinpumpe på min 900 s 95 mod, hadde problemet før og jammen fortsetter det etter bytte.Har montert strek mot strek pumpe -tank.Noen som har ideer ,måle ohm motstand kansje ? :D
SAAB ER BEST
Ola Pituetten N703
Medlemsnummer: N703
Legg inn av Ola Pituetten N703 » 28 apr 2011, 17:33
Hei Ingvar,du skriver at det er samme feil på alle Saab r ved feilmontering av armatur og at måler henger seg opp.
Kunne du komme med hvordan armaturet skal monteres.Har dette nevnte problemet.Har hatt opp armaturet(det nye) 3 ganger
pga det lakk bensin,siste gang med en kompis som er Verksmester og han satte det på plass ,nå er det tett og strek mot strek.Men fortsatt hopper nåla.Armaturet er kjøpt på Meca.Han sier og at det er slik det skal være montert slik det er nå.
Har du /dere ,andre tips om hva som kan være feil.
Jeg blir irritert over noe som ikke virker ,derfor løfter jeg på tråden 8)
SAAB ER BEST
Ronny_N169
Legg inn av Ronny_N169 » 28 apr 2011, 18:45
Jeg hadde også vandrende bensinmåler her for en måneds tid siden. Tok av kontaktstykket på bensinpumpa og sprayet med kontaktspray, og problemet forsvant.
Legg inn av Pål N526 » 28 apr 2011, 23:13
Så lenge streken på pumpe armaturet og streken på tanken er "på linje", så skal alt være rett.
Som Ronny nevner, så er det viktig at det er rent i kontaktstykker også.
/ Pål
Daniel2.3t
Bil: SAAB 9-5
Legg inn av Daniel2.3t » 01 aug 2011, 21:35
Da var det på tide for meg å faktisk fikse problemet også, siden ejg må selge bilen! Leser over at det mest sannsynlig er flottøren eller føleren i tanken.. Så har jeg forstått det rett må jeg bytte pumpa hvis det er flottøren, eller så må jeg bytte hele bensinarmaturet hvis det er føleren?
Men det er jo litt små kjipt å putte en av tingene så er det ikke det som er problemet!? :P Er det noen måte å finne ut dette på?
Et annet MERKELIG fenomen, er at når jeg fyller full tank, så lugger/fusker bilen i alt fra den første mila, til jeg har kjørt 4-5 mil, så gir det seg igjen ? :shock:
Hva i all hverden kan dette være? Er det noen glupinger som har noen teorier? MERK: det er BARE ved full tank,, skjer ingenting hvis jeg fyller halvfull...
Kan det være en sammenheng mellom dette?
Legg inn av Ingvar N629 » 03 aug 2011, 08:55
Flottøren og giveren henger sammen, så har du feil på dette så er det bytte av komplett armatur som gjelder, hvis kontaktpunkter er ok og spenning til måler er ok. Har aldri vært borti feil på spenning til måleren, men denne gis av hovedinstrumentet.
