900 turbo 16V 84"- Hva skjer med bilen min???
OnlyTurboShitt
Registrert: 05 sep 2004, 01:00
Legg inn av OnlyTurboShitt » 10 sep 2004, 15:21
Hei :idea:
Bilen min fusker når jeg slipper gassen og den faller ned mot 2000omdr.
Det er akkuratt som om bilen jokker...
Kan noen gi meg noen tips om hva det kan være?
Lurer også på om det skal være en vakumslange der det står en "ventil" på det huset som sitter ut fra motoren? Den leder også videre kjørevæske slangen som går øverst på motoren og ut til radiatoren.
Hilsen OnlyTurboSkitt
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 10 sep 2004, 23:39
Lenge sia du skifta bensin filteret? :wink:
Ja det skal være en slange der, ned på plenumkammeret på innsuget mener jeg.
TECH2 // Lawicel & BDM
OnlyTurboShitt
Legg inn av OnlyTurboShitt » 11 sep 2004, 13:25
Vet ikke når bensinfilteret er bytta, er ikke så lenge siden jeg kjøpte bilen. Men det kan jo hende at det bør byttes.
Har satt på vakum slange på den ventilen, får se om det har noe for seg.
Takk for tipset :)
Flere må gjerne gi meg noen tips om fuskingen min, hvis du har noe greie på hva det kan være er det bare å gi tips!
Hilsen OnlyTurboShitt
