Bytte clutch 9-5
Sigge N1999
Registrert: 04 mar 2010, 17:02
Medlemsnummer: N1999
Navn: Sigurd Lenes
Bil: M90 900S / M91 900 T16 Cab
Bytte clutch 9-5
Legg inn av Sigge N1999 » 10 jul 2010, 09:43
I påvente av at medlemskapet mitt registrers velger jeg å poste her. Er forøvrig ny på forumet og er den stolte eier av en 9000cs 2.3 1992 og en 9-5 2.0t 1999 estate. Kjenner at 9-5 tar veldig lant ute så et clutch bytte står for tur. Etter å ha lest litt rundt har jeg fortsått at dette ikke er en jobb som bare tar en ettermiddag. Stemmer det at hele subframen må av?
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=156537
Noen som eventuelt vet hva dette koster på verksted bare i arbeid? Vurderer å gjøre det selv, men kan fort hende den blir satt bort enten i norge eller sverige. Noen som har noen erfaringer og evetuelle priser. Kan forøvrig skaffe clutch selv.
Forresten stemmer det at clutchen som speedparts selger er av dårlig kvalitet?
Takker for alle svar og innspill
Sigurd
M91 Saab 900 T16 convertible does not park, I't lands
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Re: Bytte clutch 9-5
Legg inn av doo-kie » 10 jul 2010, 11:14
Du må nok ut med motoren, så enten kan du slippe ned subframen, eller løfte motoren å kassa opp.
Jag tar alltid motoren å kassa opp, og de her inne som har prøvd begge deler har vel konkludert med det er det letteste.
Koster fort penger på verksted, uten at jeg vet hvor mye. Husk prisen spriker veldig mye fra verksted til verksted.
Om du gjør jobben selv må du nok sette av en helg til jobben, det er en god del demontering før du får løftet ut motoren.
Det er veldig trangt, samtidig når du tar en slik jobb, så bytter du registerkjeden å balanseakselkjeden med tilbehør.
Det er et must når du alikevell har motoren ute.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
Legg inn av Ingvar N629 » 10 jul 2010, 12:05
Om du ikke har tilgang til løftebukk er det enkleste å ta ut hele motor med kasse, og ta av kassa og bytte clutchen når alt er ute. Ikke minst er det lettere når kassa skal på igjen. Tas motoren opp så trenger du heller ikke å ta forstillingskontroll etterpå, noe du må dersom du tar ned subframen. Å ta motoren opp er ikke så mye jobb som det kan høres ut som, men regn med en helg til hele operasjonen om du ikke har gjort det før.
Om du føler deg kompetent til det, så bytt gjerne også register og rengjør bunnpanna på motoren når alt er ute slik det foreslås over her. Registersats får man kjøpt billig hos Saabforhandler, der er alt du trenger. Du kan også ta av veivlagerbukk nr 3 og ta en titt på lageret, dette er det veivlageret som gjerne slites mest. Er det antydning til kobberfarge så er det liten vits i å sette motoren inn i bilen igjen før du har gitt den full overhaling. Ser det ok ut, så dra til med rett moment, smil og vær glad.
Clutchene Speedparts selger er vel Sachs? Ikke noe galt med dem, slavesylindrene de har (det gjelder vel alle som selger tilsvarende deler) er derimot av type scan tech og det skal du ikke montere. Kjøp original! Alternativet er å ikke bytte slave, men det er bare tull når man først er i gang, for det er jo en del jobb å måtte bytte senere.
