Saab 900 turbo 210 Hk
Tomturbo
Registrert: 25 aug 2010, 16:10
Legg inn av Tomturbo » 25 aug 2010, 16:15
Noen som har peiling på et greit batteri som jeg kan bruke i 900 en min,har vurdert Gel batteri er det og anbefalle :)
Haaka
Medlemsnummer: N1236
Bil: Saab900SEturbo94'
Re: Saab 900 turbo 210 Hk
Legg inn av Haaka » 25 aug 2010, 16:55
Har ikke oversikt over forskjellen/likheten mellom de to typene 900.. Kan nok være lurt å presisere hvilken av bilene du har, ny eller gammel/og, ng/-93,94- for å være sikker på at eventuelle forslag til eksakt batteri faktisk passer i boks og på polsko.. :wink:
Å fraråde gel, blir litt det samme som å anbefale hest og kjærra..
Bly-batteriet (standard) funker nok for de fleste, og er billigste alternativ. Gel-batteri, og nå, agm-batteri blir henholdsvis dyrere og dyrere, men gir høyere startstrøm generelt, selv i en mindre pakke.. Lavere tap ved minusgrader.. Og problemer med de-sulfatering fra syreteknologien er vel også borte (eller? har iaf jeg forstått..), og holder altså lenger uten vedlikeholdslading, og lever derfor også lenger totalt sett..
Men så holder de fleste bly-batteri 10år og langt forbi, selv i norsk vinterkulde og småkjøring uten vedlikeholdslading.. :roll:
Kjøp det billigste, som leverer den strømmen du trenger.
Edit: kom også på at agm-batt. skal ha noe høyere ladespenning (og helst controllerstyrt, for gjevnere og bedre lading), og blir nok ikke å anbefale uten nyere eller modifisert dynamo, verken for OG eller NG900..
Sist redigert av Haaka den 25 aug 2010, 17:22, redigert 2 ganger totalt.
Legg inn av Tor N12 » 25 aug 2010, 17:10
Hei og velkommen hit 8)
Når du skal poste så bør du lage en overskrift som faktisk sier noe om hva du lurer på ;)
Batteri hører vel også til under Elektrisk så jeg flytter tråden...
Ta også en titt på reglene er du snill ;)
