[LØST]Tips til ihopsettingsmetode for luft-justering
PetterSandvik
Registrert: 25 jun 2010, 10:39
Medlemsnummer: N1991
Navn: Petter
Bil: Saab 9-3 SportCombi Hirich 09'
Legg inn av PetterSandvik » 24 sep 2010, 22:59
Jeg skulle montere en ny radio i min 900, 97' i dag. Problemet var at den var litt for stor, og da måtte jeg tilpasse instrumentpanelplata for å få den inn. Det gikk greit. Problemet oppsto derimot under montering av denne plata igjen.
Den venstre luft-justeringsmekanismen falt fra hverandre. Jeg har nå holdt på i flere timer for å få den sammen igjen.
Bør jeg montere alle delene i den løse luft-rørenden, eller på plata? Må jeg bruke teip for å få det til?
Har forsøkt mye, vet ikke helt hvordan jeg skal få den sammen igjen.
Sist redigert av PetterSandvik den 27 sep 2010, 17:57, redigert 1 gang totalt.
1967 Saab 96 V4
1997 Saab 900 2T 1,4 bar - solgt
2009 Saab 9-3 1.8t Hirich
PetterSandvik
Navn: Petter
Re: Tips til ihopsettingsmetode for luft-justering
Legg inn av PetterSandvik » 27 sep 2010, 17:39
Jeg fikk den ihop. For andre som plages:
1. Monter alle delene riktig i den løste luft-kanal delen(se på den andre luft-justeringsmekanismen for å finne ut hvordan delene skal ligge.
2. Ta løs justerings-skruen som sitter gjennom selve instrumentpanel-plata(ta løs gummitoppen)
3. Monter gummitoppen på ristene i luftmekanismen.
4. Trykk instrumentpanelplata rett ned mot den ferdige mekanismen. Pass på at justeringsskruene treffer riktig punkt i plata, der de skal gjennom.
1967 Saab 96 V4
