Lambdaverdi under svært liten belastning på motor?
Legg inn av Paradigm N558 » 27 sep 2010, 10:35
I køtrafikk hvor man omentrent kjører på tomgang, hva er normal lambdaverdi?
De av dere som har Open SID og kjører på bensin, kan dere sjekke ut dette ila de nærmeste dagene?
Min ligger å puttrer på 1000-1200 ca, men ser at på E85 så kan den ligge fra 2000-2400 :shock:
Skal sjekke mer ut rundt dette i dag, men om noen av dere kan sjekke det samme, så hadde det vært knall 8)
Ronny_N169
Re: Lambdaverdi under svært liten belastning på motor?
Legg inn av Ronny_N169 » 27 sep 2010, 16:52
+1000 til 1200 hørtes høyt ut. Min kan nok ligge så høyt om jeg nylig har byttet program, men ikke etter første adapsjon. Sprit missbruker jeg ikke, så med E85, ingen aning. Hva er Amul da?
Legg inn av Ingvar N629 » 27 sep 2010, 17:00
Det der kødder til adapsjonen, så du må nok ut og mappe fuel gitt.
Legg inn av Paradigm N558 » 27 sep 2010, 17:18
Huff.. må finne på noe lurt midlertidig så jeg får en bredbåndslambda inn.. >.<
Legg inn av Paradigm N558 » 27 sep 2010, 19:37
Paradigm N558 skrev:Huff.. må finne på noe lurt midlertidig så jeg får en bredbåndslambda inn.. >.<
