tbagnor
- Registrert: 09 aug 2010, 23:13
av tbagnor » 19 okt 2010, 22:52
Hei.. Har ett problem med varmeanlegget i saaben, blåser bare varme ned på bena ikke på vinduet. Ett H****** viss det begynner å dugge
og alle varme bryterne som man snurrer på er knekt, så må skru med en tang... noen som vet om hvor man får tak i disse delene?? ikke noe kald luft heler? saab 93 96-97 litt usikker. takk for svar
Mvh Truls
av Ingvar N629 » 20 okt 2010, 07:53
Jeg har slettet ditt identiske innlegg under deler kjøpes, da dobbelposting ikke er tillatt. Det er dessuten ikke mulig for andre enn moderatorer å svare under kjøp og salg.
Jeg har også editert topicen din til noe mer beskrivende enn Hjelp!!!
Vennligst les reglene for posting;
viewtopic.php?t=4601
Forøvrig fantes ikke Saab 9-3 i 96-97, så om du ønsker hjelp så kan det lønne seg å finne ut hvilken bil du har
tbagnor
av tbagnor » 20 okt 2010, 19:28
Ja beklager, var ikke helt meningen. Men takk
Aleks-ander_N948
- Medlemsnummer: N948
- Navn: Aleksander
av Aleks-ander_N948 » 20 okt 2010, 21:19
Du får vel de knottene hos en saab forhandler...
Saab 9-3 SS Vector 2005
900Andreas
- Registrert: 07 jan 2010, 11:02
- Medlemsnummer: N1820
- Bil: Saab 900s 2.0i -97/98mod.
av 900Andreas » 20 okt 2010, 22:43
Eller hos en bilopphugger
paroxysm
- Registrert: 20 jun 2010, 21:47
av paroxysm » 21 okt 2010, 15:15
Jeg har en '99 9-3 med akkurat samme problemet. Knottene har knukket og jeg får nesten ikke luft til frontvinduet. Kan det være løsbart ved at jeg går inn bak hanskerommet og romsterer rundt?
Problemet er:
-Veldig tungt å skifte luftretning (hvilket sikkert er grunnen til at den brakk i utgangspunktet....)
-Ingen luft til frontvinduet
Jeg har satt luftstrømmen så langt mot vinduet jeg klarte ved å ta av panelet og skru den stangen for hånd, men fortsatt veldig skuffende greier...
2001 Saab 9-5 2.3t SE
Aleks-ander_N948
- Navn: Aleksander
av Aleks-ander_N948 » 21 okt 2010, 16:50
Du har vel kanskje problemer med noe lenger inne da...
Mener det står en del om det her på forumet vist du søker litt så finner du det...
paroxysm
av paroxysm » 21 okt 2010, 17:03
Hehe, har lest ganske mange innlegg ja, men de fleste dreier seg om sånne automatiske, der rådet alltid er "Trykk OFF og Auto samtidig, så vil alle dine problemer løse seg" og diverse greier med gir som må dyttes på plass på 9-5 og slik. Ikke så veldig mye som referer skikkelig til hva som faktisk må gjøres på en 9-3 med manuell luftkontroll i forbindelse med spjel.
Hvis det står skikkelig om det et sted, så beklager jeg min idioti, men jeg har forsøkt å finne det.
Så. Er dette "lenger inne et sted" noe jeg kan klare å fikse selv?
tbagnor
av tbagnor » 21 okt 2010, 19:52
Aleks-ander_N948 skrev:Du får vel de knottene hos en saab forhandler...
Håpet å slippe det
tbagnor
av tbagnor » 24 okt 2010, 22:07
paroxysm skrev:Hehe, har lest ganske mange innlegg ja, men de fleste dreier seg om sånne automatiske, der rådet alltid er "Trykk OFF og Auto samtidig, så vil alle dine problemer løse seg" og diverse greier med gir som må dyttes på plass på 9-5 og slik. Ikke så veldig mye som referer skikkelig til hva som faktisk må gjøres på en 9-3 med manuell luftkontroll i forbindelse med spjel.
Blitt noe smartere??
paroxysm
av paroxysm » 25 okt 2010, 01:11
Nope.... Skal demontere dashen og rote litt rundt når jeg får tida... Tenkte jeg skulle prøve meg på det med Haynes boka, så kan jeg eventuellt komme tilbake hit etterpå
tbagnor
av tbagnor » 25 okt 2010, 05:40
paroxysm skrev:Nope.... Skal demontere dashen og rote litt rundt når jeg får tida... Tenkte jeg skulle prøve meg på det med Haynes boka, så kan jeg eventuellt komme tilbake hit etterpå
Great!
Ola Pituetten N703
- Registrert: 12 okt 2006, 21:08
- Medlemsnummer: N703
- Navn: Ove Kynell Arstad
- Bil: 9-5 05 Vector - Qashqai Tekna
av Ola Pituetten N703 » 25 okt 2010, 18:49
Truls ,det har nok røket delen som sitter mellom bryter og selve varmeapparatet.Det er en plast dings som både er vinklet og fjær på.Disse får du kjøpt nye hos en Saabforhandler.For å komme til den ødelagte delen må du først ta av knottene ,så vil du se to skruer som du løsner og tar av.Så må du ta av den føreste panelet.Så kan du ta tak og lirke fram neste panel som er hvit.
Ta det forsiktig til side og bakom der ligger det sansynligvis en hvit sigarformet del som er i to.Når du setter i den nye så må du skru av side dekselet en skrue når du åpner hanskerommet v side,skrue som er synlig nederst på panelet,også dett bør du lirke ut følg samtidig med på sporene som du drar det uta for det skal inn samme plass.Ta ut matte også det gjør jobben lettere.Dette vil lettgjøre jobben forå få entret tilbake den sigarformede delen.Lykke til og bare spør om det skulle by på problemer.Et siste råd ta det forsiktig for plastdeler ryker veldig lett i kulde.
SAAB ER BEST
tbagnor
av tbagnor » 25 okt 2010, 21:37
Ola Pituetten N703 skrev:Truls ,det har nok røket delen som sitter mellom bryter og selve varmeapparatet.Det er en plast dings som både er vinklet og fjær på.Disse får du kjøpt nye hos en Saabforhandler.For å komme til den ødelagte delen må du først ta av knottene ,så vil du se to skruer som du løsner og tar av.Så må du ta av den føreste panelet.Så kan du ta tak og lirke fram neste panel som er hvit.
Strålende, da skal jeg prøve det, takker for svar!!
