Bensinpumpe?
sveinf
- Registrert: 25 aug 2009, 18:11
- Medlemsnummer: N1769
- Navn: Svein Folkvord
- Bil: 95, 2,3t, estate, 00, BSR st 3
Bensinpumpe?
Hei, lurer på om det er omfattende/vanskelig å bytte bensinpumpe på min Saab 95 2000 modell, 2,3t? Fins det gode alternative bolt on løsninger, som er rimeligere enn den originale?
- Paul N1176
- Medlemsnummer: N1176
- Navn: Paul Kristensen
Re: Bensinpumpe?
er ikke noe heksekunst å bytte pumpe.. originalt tror jeg du må kjøpe hele tankarmaturet, men det er ikke noe problem å bytte bare pumpa, dette har feks Speedparts, mekonomen etc.. men kan være en fordel å ta opp pumpa du harm, før du bestiller. da er du er sikker på att du får rett dim på slangetilkoblingen, er vel både 6mm og 8mm som finnes..
edit: du kommer til pumpa ved å vippe opp baksetet..
Solgt: 00 SAAB 9-5 2,0t sedan
RIP: 87 SAAB 9000 2,0 turbo
Re: Bensinpumpe?
Kun 8 mm kobling på 9-5. Du kan kjøpe originalpumpa uten armatur på Mekonomen for 1500 kr, men da må du operere ut den gamle pumpa fra armaturet. Ikke at det er noen heksekunst, men det kommer litt an på hvor mange tommeltotter du har. Vær forsiktig med niplene til trykk- og returslangen når du demonterer, det er lett å knekke dem.
- Paul N1176
Re: Bensinpumpe?
muligens ikke rette fyren å krangle medIngvar N629 skrev:Kun 8 mm kobling på 9-5. .
Re: Bensinpumpe?
Rimelig sikker på det ja, delenummer på de eldre er 8822694, men dette delenummeret leveres ikke lenger og er erstattet av delenummer 5196423 som er det som leveres på nyere biler. På min M98 så var det 8mm som sto originalt, det er det også på nyere biler. I deleoversiktene du finner hos diverse ettermarkedsleverandører så finner man også kun en utgave som skal passe alle årsmodeller.
- Paul N1176
Re: Bensinpumpe?
hmm, mulig det var omvendt da, att jeg fikk en 6mm pumpe fra SP og hadde 8mm.. de var hverfall forskjelligeIngvar N629 skrev:Rimelig sikker på det ja, delenummer på de eldre er 8822694, men dette delenummeret leveres ikke lenger og er erstattet av delenummer 5196423 som er det som leveres på nyere biler. På min M98 så var det 8mm som sto originalt, det er det også på nyere biler. I deleoversiktene du finner hos diverse ettermarkedsleverandører så finner man også kun en utgave som skal passe alle årsmodeller.
sveinf
Re: Bensinpumpe?
Da kjøpte jeg pumpe ifra Mekonomen til kr 2000,-, dette er et komplett pumpearmatur. Passa rett inn, trange tilkoblinger men gikk greit(8mm).
Re: Bensinpumpe?
Kan bekrefte dette ja. 8mm på min også.Ingvar N629 skrev:Kun 8 mm kobling på 9-5. Du kan kjøpe originalpumpa uten armatur på Mekonomen for 1500 kr, men da må du operere ut den gamle pumpa fra armaturet. Ikke at det er noen heksekunst, men det kommer litt an på hvor mange tommeltotter du har. Vær forsiktig med niplene til trykk- og returslangen når du demonterer, det er lett å knekke dem.
- Paul N1176
Re: Bensinpumpe?
Da har en kompis av meg kjøpt seg en ny 9-5 - 1999. han fikk en grei pris på den pga att den ikke startet.. nå har han byttet bensinpumpe og bilen går... men han kunne bekrefte att det var 6mm kobling på hans pumpe.. så da må det være noen 9-5 med 6mm hvertfall, mulig de bare finnes nord for saltfjellet da
Re: Bensinpumpe?
Informerer om at det var 6mm på saab 9-5 1999 i Stavanger også!
