defekt nøkkel til fjernlås
nøkkel til fjernlås har sluttet å virke på min 9-3 sportcombi 07mod tid, nøkkel nr 2 i settet virker normalt så problemet ligger i nøkkelen, er det et batteri som er oppbrukt og kan batteriet skiftes?
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: defekt nøkkel til fjernlås
Det er nok batteriet som er gåent ja, og det kan skiftes. Du kan ta med deg nøkkelen til saabforhandler og få de til å bytte for deg, men det er selvsagt billigere å gjøre det selv. Batteri får du kjøpt på clas ohlson eller lignende.
Jeg er ikke helt sikker på hvordan din nøkkel åpnes da den ikke er lik noen av mine, men tipper kanskje der er enten en liten skrue eller et "bindershull" som åpner et deksel.
Børre N17
- Medlemsnummer: N17
- Navn: Børre Midtlien
- Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Du kan prøve å bytte batteriet, ut med "nødnøkkelen" og bruk denne i det det lille hølet og vri for å dele nøkkelen i to.
Batteriet er CR2032.
Etter montering må nøkkelen synkroniseres, inn med nøkkelen i tenningslåsen og på med tenninga.
TECH2 // Lawicel & BDM
takk for gode tips. fikk åpnet / delt nøkkelen og batteriet er tatt ut. nå gjenstår det å se om nytt batteri gjør susen.
R
R
Låner denne jeg.
Begge nøklene har nå sluttet å virke. Har byttet batteri og hatt de i tenningen, men de virker fortsatt ikke. Med andre ord er ikke nøkkelen problemet. Ingen av knappene på nøkkelen virker, så virker som en mottaker i bilen eller noe sånt er ødelagt. Noen som har peiling?
Bilen er en 9-3 SS 03.
