Alt for fet blanding
kork
Registrert: 30 des 2009, 22:21
Bil: Saab 9-3 2.0 (1998)
Legg inn av kork » 23 nov 2010, 11:06
Hei igjen folkens,
Jeg har hatt litt problemer med bilen (1998 9-3 2.0 Bensin null turbo) min tidligere med at den begynner å gå rufsete dersom jeg lar bilen stå på tomgang i mer enn ett minutt maks. Jeg har byttet blandt annet hele fordeleren siden den lakk olje rett inn i fordelerlokket.
Bilen hadde problemer med luftmassemåleren, så jeg kjøpte en brukt som jeg har satt i. Bilen fungerte greit en stund, men begynte fremdeles å fuske når bilen sto på tomgang, eller jeg sto i kø. Nå har bilen blitt helt umulig og den kjører på en alt for fet blanding. Den går skikkelig rufsete og check engine lys lyser stort sett hele tiden når jeg har belastning på motoren. Det som er rart er at bilen gir ingen feilkoder, og en som kikker på bilen mistenker at det er luftmassemåleren som er gåen igjen. Det er forresten verdt å nevne at bilen går adskillig bedre dersom man napper ut ledningen i fra luftmassemåleren. Jeg har sjekket så godt jeg kan at den ikke suger falsk luft, og jeg begynner å lure på om kanskje ECU er gåen. MECA var ikke villig til å la meg låne en luftmassemåler, så jeg står litt fast. Er grådig kjipt å bruke 4000,- på en luftmassemåler som kanskje ikke trengs å byttes ut.
Ett annet tips jeg har fått er at det kanskje kan være en ide å bytte lambdasonde dersom det er dårlig kommunikasjon fra den. Kan dette være løsningen?
Håper noen av dere kan hjelpe meg, for nå begynner jeg å bli grådig lei av å ha en bil jeg ikke kan bruke.
På forhånd takk!
Re: Alt for fet blanding
Legg inn av Ingvar N629 » 24 nov 2010, 08:55
Normalt så skyldes slikt LMM (som forøvrig ikke er en del man kjøper brukt uten å vite hva man gjør), lambda eller falskluftlekkasje. Bytter du lambda, så kjøp original Bosch, IKKE en "universallambda". Falskluftlekkasje finner du best ved å trykksette hele innsugssystemet fra der LMM normalt står.
kork
Legg inn av kork » 25 nov 2010, 09:51
Takk skal du ha.
Er det ikke bare til å nappe ut ledningen på LMM og sette på den nye? Det var i allefall det jeg gjorde.
Jeg ble fortalt at når det gjelder lambda sonder så er det bare til å kjøpe en biltema sonde og spleise den inn i elsystemet så skal det fungere like bra som en original.
Prisforskjellen på en biltema og en original sonde er jo vanvittig stor. Jeg syntes det er dumt å betale for mye for noe originalt når noe annet fungerer vel så bra. (Sitter med en følelse av at alt som er originalt er 2-4 ganger så dyrt som andre løsninger) Og det gjelder spesielt når jeg har en bil jeg snart har brukt mer penger på å fikse enn jeg betalte for den når jeg kjøpte den.
Legg inn av Tor N12 » 25 nov 2010, 09:59
Styr unna Biltemas lambdasonder, de suger!
Legg inn av Ingvar N629 » 25 nov 2010, 10:59
kork skrev: Er det ikke bare til å nappe ut ledningen på LMM og sette på den nye? Det var i allefall det jeg gjorde.
Jo, men når det gjelder brukte LMM så kan de måle mye feil, og det er ikke noe man finner ut av så lett.
Det jeg mente med å kjøpe en original lambda, var at du kjøper en Bosch, men ikke nødvendigvis at du kjøper den hos Saab. Prøv f eks Mekonomen.
Som Tor sier, så suger Biltema-lambdaene rimelig hardt, det samme gjør andre universallambdaer jeg har sett. Nå har selvsagt ikke jeg sett alt, men en Bosch-lambda med original kontakt får du for ca en tusenlapp, og da ser jeg ikke poenget med å prøve å spare noen kroner på noe som mest sannsynlig bare gir deg mer hodebry.
kork
Legg inn av kork » 26 nov 2010, 09:36
Takk for tipset.
Men jeg burde vel kanskje begynne med en ny LMM? Eller er det naturlig at bilen går bedre når LMM kobles fra? Bilen har en ganske rufsete gange når den er koblet til, og når den er koblet fra så går motoren helt fint. (Helt til jeg toucher gasspedalen.. Da kubber den.) Det viktigste for meg er at jeg bruker så lite peng som mulig med best mulig resultat :) Noe som viser seg svært vanskelig med bilen jeg har...
