Tingen er at om man "tapper" bremsen kjennes det ut som om hele hjulet henger seg fast i noe. Kommer også en ganske merkbar "knakk" -lyd, som om felgen skulle hengt seg fast i kalipper'n, Samme skjer om jeg slipper gassen fort, eller hamrer den i dørken
Hjullager 9000CSE
Hjullager 9000CSE
Hei, har litt problemer med høyre forhjul på en Saab 9000 -97.
Tenkte automatisk hjullager, så bestillte ett nytt, men begynner å tenke på om det kan være noe annet ? Noen som har vært borti lignende ?
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: Hjullager 9000CSE
Ut fra beskrivelsen synes jeg det heller høres ut som det er drivknuten som er på vei til å ryke. Tror du hadde merket et så slitt hjullager lenge før det laget sånne lyder, for et slitt lager durer ganske betydelig.
ABS-lampa lyser ikke?
ABS lampa lyser ikke nei, tenkte litt på det, for det føles og høres litt ut som at ABS'en kicker inn. Bare veldig hardt og brutalt.
Drivledd ? Huff
Drivledd ? Huff
- EdHunter N815
- Navn: Bjørn
ABS ville ikke kunne påvirke ved gasspådrag/reduksjon, det eneste den gjør er å redusere bremsekraft ut til hjulet når det nærmer seg å låses. Det er kanskje mulig at ABS slår inn for tidlig hvis sensoren tuller seg, men uten at du bremser har den ingen mulighet til å påvirke hjulets bevegelse.
Foreslår at du jekker opp bilen og prøver å kjenne litt på hjulet. Forsøk først å ta tak i hjulet oppe og nede og kjenn etter om der er noe bevegelse. Har du slark da så er det slitt hjullager. Det vil kjennes litt ut som om hjulboltene ikke er skikkelig tilskrudd. Om det ikke kjennes noe slark tviler jeg sterkt på at det er lageret som trøbler.
For å se om det er drivknute som er dårlig så lar du bilen stå i 1. gir med det andre hjulet på bakken (pass på at bilen står stødig) og vrir hjulet frem og tilbake. Du vil ganske lett kunne kjenne om der er mye slakk i en drivknute. For å lokalisere om det er ytre/indre kan du forsøke å få noen til å holde igjen i akselen med en stor rørtang mens du vrir hjulet, da vil du merke om den ytre knuten er sliten.
- Rambraut N1491
- Navn: Martin Rambraut
- Bil: 2007 BMW 525da
Drivknute er jo kos og gøy i forhold til hjullagerRubdybs skrev:ABS lampa lyser ikke nei, tenkte litt på det, for det føles og høres litt ut som at ABS'en kicker inn. Bare veldig hardt og brutalt.
Drivledd ? Huff
2007 BMW 525da LCI
2007 BMW 525da LCI
Rambraut N1491 skrev:Drivknute er jo kos og gøy i forhold til hjullagerRubdybs skrev:ABS lampa lyser ikke nei, tenkte litt på det, for det føles og høres litt ut som at ABS'en kicker inn. Bare veldig hardt og brutalt.
Drivledd ? Huff
Så lenge vi snakker fremme så er det jo en lek å bytte hjullager på en 9k og da slipper man å holde på med det hersens drivknutefettet
- Rambraut N1491
Jaja, hjullager er jo lett som en lek på de aller fleste biler, men jeg foretrekker drivknute fremfor hjullagerjobb.Tor N12 skrev:Rambraut N1491 skrev:Drivknute er jo kos og gøy i forhold til hjullagerRubdybs skrev:ABS lampa lyser ikke nei, tenkte litt på det, for det føles og høres litt ut som at ABS'en kicker inn. Bare veldig hardt og brutalt.
Drivledd ? Huff
2007 BMW 525da LCI
2007 BMW 525da LCI
- Æresmedlem
Det er ikke ei foring i bærearma som er gåen, da?
Jo når du sier det så høres det vel bestemt ut som at det er lagerstøtta til fremre bærebruforing som har røket, er jo rimelig vanlig at de ryker også.Ingvar N629 skrev:Det er ikke ei foring i bærearma som er gåen, da?
- Æresmedlem
Var den jeg tenkte på ja...
Om du ser i denne tråden så ser du en som hadde problem med lagerstøttene viewtopic.php?f=12&t=29243&p=212651#p212651
