Skjemategning til Sub-woofer
Legg inn av Paradigm N558 » 08 des 2010, 10:54
Vet det er mange hifi-entusiaster her, så shoot :D
Jeg trenger skjemategningene til forsterkeren som står i en Canton Ergo AS 650... kan hende den heter Canton Ergo 650 AS også, finner litt av hvert.
I følge printkortet står det en B&o klasse D-forsterker i den, men trenger som sagt skjemategningen :)
Noen som kjenner noen som kan skaffe til veie? :)
Re: Skjemategning til Sub-woofer
Legg inn av Pål N526 » 08 des 2010, 17:33
Hva feiler den da?
feilen kan jo kanskje lett ses visuelt. evt. teste sentrale komponenter..
Legg inn av Tor N12 » 08 des 2010, 19:17
Skjema er nok ikke noe du finner lett på den der. Det enkleste er vel å kontakte leverandøren i Norge er det Njaal Hansson as som importerer Canton ;)
Legg inn av Paradigm N558 » 08 des 2010, 20:49
Pål N526 skrev:Hva feiler den da?
Den lager bare lett brummelyd når strøm er påslått. Den spiller ikke musikk.
Kretskortet ser helt fint ut, ingen svidde komponenter noen plass.
Testing av sentrale komponenter er lettere med skjemategning ;)
Tor N12 skrev:Skjema er nok ikke noe du finner lett på den der. Det enkleste er vel å kontakte leverandøren i Norge er det Njaal Hansson as som importerer Canton ;)
Det er notert, kan evt. ta en telefon til han om man ikke finner ut noe vettug.
Kan jo evt. kontakte B&o.
Legg inn av Pål N526 » 10 des 2010, 11:17
Hvor har du testet denne? Ble den sånn plutselig? Sjekk den på en annen kontakt. forsøkt kjøre den uten jord? Kan kanskje være ground loop? skjer dette når KUN sub er tilkoblet, eller har du noen form for signal på?
Legg inn av Paradigm N558 » 10 des 2010, 11:32
Pål N526 skrev:Hvor har du testet denne? Ble den sånn plutselig? Sjekk den på en annen kontakt. forsøkt kjøre den uten jord? Kan kanskje være ground loop? skjer dette når KUN sub er tilkoblet, eller har du noen form for signal på?
Den ble slik etter å ha stått lagret i et år som sagt.
Suben har ikke jord-tilkopling.
Har prøvd med signal, ingen endring.
Legg inn av Pål N526 » 10 des 2010, 12:15
høres ut som noe powersupply relatert.. tørrlagt kondis? Tipper kent finner det ut når han får sjema:)
