bstein N1705
- Registrert: 01 mar 2009, 20:31
av bstein N1705 » 23 des 2010, 20:04
Hei,
På min GM900 2.0 1997 så har jeg fått check engine i noen nedoverbakker når jeg bremser med motoren i det siste. Jeg legger også merke til at temperaturen på motoren faller i disse nedoverbakkene siden det er relativt kaldt for tiden. Har skiftet drivstoffilter, plugger, olje, oljefilter men problemet er der fortsatt. Har ikke merket dette før, har lest at det kan være noe med lambdasonden?
Har ikke tilgang på diagnoseverkøy og er ikke så keen på å betale noe til Saab verkstedet
av Paradigm N558 » 23 des 2010, 20:17
bstein N1705 skrev:Hei,
Er nok best å få lest ut feilkodene på bilen uansett.
Men når du triller på motoren i neddoverbakker, så kutter den bensintilførselen, så det må være en sensor som ikke forstår hva som skjer... tenker jeg.
Lambda er mulig en synder som du nevner.
bstein N1705
av bstein N1705 » 30 des 2010, 14:24
Jeg har lagt merke til at motortemperaturen faller når check engine kommer på. Kan det være så enkelt at det er termostaten som begynner å gi seg, og derfor ikke lukker når temeraturen faller og det er grunnen til at chexk engine kommer på?
Aleks-ander_N948
- Medlemsnummer: N948
- Navn: Aleksander
av Aleks-ander_N948 » 30 des 2010, 15:13
Har du "power"filter på bilen?
Saab 9-3 SS Vector 2005
Skaten N671
- Medlemsnummer: N671
- Bil: Saab 900 Aero
av Skaten N671 » 30 des 2010, 16:31
Går bilen normalt på tomgang?
Har våre borti fleire 2,0i som har sugd falsk luft via slangen til tomgangsmotor trur eg det var.
Då vil den gå litt høgt på tomgang....
'82 Saab 99
'86 Saab 900 Aero (go' bilen)
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
turboTruls N263
- Registrert: 09 jan 2004, 01:00
- Medlemsnummer: N263
- Navn: Truls Bredo Johansen
- Bil: 900 turbo16v
av turboTruls N263 » 30 des 2010, 17:45
Tror ikke de tar mer enn 300.- for å lese ut feilkoder på Scanauto i Bergen.
Thermostat er billig og enkelt å bytte.
Tempraturfall på motor er ikke uvanlig ved liten belastning og 10-15 blåe grader ute.
-85 900 Gruppe A t16
-84 900 t16 (sporveisbussen)
-94 GM 900 t coupe
-11 9-5 Vector sedan (drosje)
Distriktsansvarlig Vest
av Tor N12 » 30 des 2010, 21:17
Vanlig feil.. Som oftest selve termostaten men det kan også være dårlig giver for kjølevæsketemperaturen, da kan motorstyringa spore av litt
bstein N1705
av bstein N1705 » 31 des 2010, 16:26
Bilen går som vanlig på tomgang!
Det har blitt endel mildere så får være oppmerksom på hva som skjer nå.
