oljetrykk..
Rom
Registrert: 15 aug 2008, 23:37
oljetrykk..
Legg inn av Rom » 05 jan 2011, 00:41
Har overhalt en 202 motor menne får ikke nooe eller lite oljetrykk. Har hørt ett sted at pumpa sliter med å suge opp når den har vært helt tørr? Noen tips om hva jeg kan gjøre?
Atzz
Medlemsnummer: N1868
Navn: Sigve
Bil: Saab 9000 Aero
Re: oljetrykk..
Legg inn av Atzz » 05 jan 2011, 07:46
Den greia som oljefiltret sitter på taes av, og et av hullene bakom der fylles med olje slik at pumpen fylles.
Re: oljetrykk..
Legg inn av Eirik N396 » 05 jan 2011, 07:51
Verkstedhåndbøkene beskriver at en må olje pumpen når en setter sammen motoren. Dette gjøres ved å fylle på olje i et av hullene i blokka før en monterer oljefilterbraketten. Det er vel flere hull i blokka under oljefilterbraketten, jeg våger ikke si hvilken av de du skal fylle i da det er en stund siden jeg gjorde dette sist.
Jeg vet ikke om det hjelper deg, men om du ikke har gjort dette fra før ville det vel ikke skade å prøve? :)
Atzz
Navn: Sigve
Bil: Saab 9000 Aero
Re: oljetrykk..
Legg inn av Atzz » 05 jan 2011, 08:29
Eirik N396 skrev:Det er vel flere hull i blokka under oljefilterbraketten, jeg våger ikke si hvilken av de du skal fylle i da det er en stund siden jeg gjorde dette sist.
Det stemmer, jeg mener å huske (etter bilde i haynes-manual) at det er to!
Skal sjekke ut dette når jeg kommer hjem :)
Re: oljetrykk..
Legg inn av Tor N12 » 05 jan 2011, 14:43
Kan også være stempelet til oljetrykksvakta som henger, har du rengjort skikkelig og smurt opp det stempelet?
Rom
Re: oljetrykk..
Legg inn av Rom » 05 jan 2011, 14:49
oljetrykksvakta? Henger ikke helt med nå? Den som gir signal til lampa?
Re: oljetrykk..
Legg inn av Tor N12 » 05 jan 2011, 14:53
Vet ikke hva som er korrekt benevnelse, i EPC så heter den bromskolv #-o Sitter i allefall i nedkant av blokka, ved oljepumpa.. Rimelig stort bolthode, tipper 19mm.. bak den så sitter det ei fjær samt nevnte stempel.
Rom
Re: oljetrykk..
Legg inn av Rom » 05 jan 2011, 14:57
Der har jeg ikke hatt opp i det hele tatt. skal prøve å tømme på litt inn gjennom hullet til oljefilter brakketen får jeg tar ut igjen motoren.. noen smart måte å måle om jeg har bra oljetrykk?
Rom
Re: oljetrykk..
Legg inn av Rom » 05 jan 2011, 17:16
nå trur jeg det er iorden, oljelampa slokner når jeg har dratt den noen runder på startern, å tennes igjen ca et halvt minutt etter at jeg har stoppet.. noen som har noen formening om forsinkelsen på lampa`? tykk olje, eller blir oljetrykket en stund etter at motoren har stoppet?
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: oljetrykk..
Legg inn av EdHunter N815 » 05 jan 2011, 19:02
Rom skrev:nå trur jeg det er iorden, oljelampa slokner når jeg har dratt den noen runder på startern, å tennes igjen ca et halvt minutt etter at jeg har stoppet.. noen som har noen formening om forsinkelsen på lampa`? tykk olje, eller blir oljetrykket en stund etter at motoren har stoppet?
Olje er jo en tyktflytende væske, så at det går en liten stund før trykket utligner seg og trykkføleren får med seg dette kan jeg ikke se at er unormalt.
Rom
Re: oljetrykk..
Legg inn av Rom » 05 jan 2011, 19:20
Bare stussa litt på det da den som regel har slokt med en gang jeg har stoppet motoren ellers. menne da har jo olja vært varm å forholdsvis tynt flytende.
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Re: oljetrykk..
Legg inn av EdHunter N815 » 06 jan 2011, 13:17
Rom skrev:Bare stussa litt på det da den som regel har slokt med en gang jeg har stoppet motoren ellers. menne da har jo olja vært varm å forholdsvis tynt flytende.
Det er vel fordi at når du slukker motoren vrir du tenningen fra "on" til "off", mens når du slutter å dra på starteren vrir du fra "start" til "on". ;)
