Setevarmer førerside Saab 9-5 hengt seg opp på fult
Presley
Registrert: 29 jan 2011, 12:30
Bil: 2004 Saab 9-5 Vector 2.0t
Legg inn av Presley » 29 jan 2011, 13:02
På min 2004 9-5 Vector Estate har det skjedd noe underlig. I forrige uke satte jeg meg inn i bilen om morgenen, og kjørte av gårde. Satte naturligvis på setevarmeren siden det er kaldt med skinn på vintern! Etter 3-4 min skrudde jeg den av da jeg hadde oppnådd tilstrekkelig varme.
Men selv om bryteren stod på 0, gikk den på fullt. Slik har den vært nå en ukes tid. Når jeg starter bilen går den for fullt selv om bryteren står på 0.
Noen som har forslag til hvordan dette kan fikses, eller hvertfall hvordan jeg midlertidig kan koble ut setevarmeren til jeg kan få den på ett Saab-verksted?
Takk
2004 Saab 9-5 Vector 2.0t Estate aut.
Morten S.
Medlemsnummer: N1507
Re: Setevarmer førerside Saab 9-5 hengt seg opp på fult
Legg inn av Morten S. » 29 jan 2011, 16:11
Du kan jo f.eks starte med å prøve å ta ut bryteren, og koble fra den. Varmer det fremdeles har du en overledning. Stopper varmen er det selve bryteren som er defekt.
"Alt" fra totakt til turbo
MortenW
Registrert: 22 mai 2009, 20:56
Medlemsnummer: N2328
Navn: Morten
Bil: 9-3 SE -02
Legg inn av MortenW » 30 jan 2011, 08:21
Temp føleren i setet eller bryteren.
Prøv å kryssbytte bryter med den andre stolen. Hvis den ikke er normal da så er det temperatursensoren i setet.
Morten W
Oslo
9-3 SE -02
A3 -11
W202 280 Esperit -94
Presley
Legg inn av Presley » 30 jan 2011, 21:05
Tusen takk for svar. Prøver å koble fra og bytte over bryterene i morra. Må få en orden på dette snart ;)
Aleks_
Medlemsnummer: N1025
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Legg inn av Aleks_ » 31 jan 2011, 10:45
Hadde samme problemet med min. Funka med å koble ut bryteren til det setet det gjaldt. Men finn deg en brukt bryter på en skraphandler, med mindre du vil at det skal koste skjorta :P Mener det lå på rundt 1000,- kr for en ny en. Kan vel også være lurt å plukke ut fungerende lyspærer fra den gamle :)
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
Presley
Legg inn av Presley » 02 feb 2011, 22:17
1000 kr for en liten bryter?! Jæven skjære..
Jaja..
Men, er det no cowboytriks for å få ut disse bryterene? Dras de rett ut, eller vippes de ut fra en side med en flattrekker eller lignende?
Legg inn av Paradigm N558 » 02 feb 2011, 23:10
De dras rett ut, men vipp de løs med en flattrekker først og legg en liten tape-bit på som beskyttelse for riper i dashen først.
Legg inn av Ingvar N629 » 02 feb 2011, 23:47
Eller vipp ut askebegeret og trykk de ut fra baksida.
Arnesl N1394
Medlemsnummer: N1394
Navn: Arne Slaatsveen
Bil: Saab 9-5 Estate -01
Legg inn av Arnesl N1394 » 04 apr 2011, 14:15
Har samme problemet hos meg, alltid full effekt på setevarmen, selv om bryter står i posisjon '0'.
Plukket ut brytern for å sjekke om det var noe enkelt som kunne fikses, men var begrenset hvor mye den kunne demonteres. Prøvde å måle meg frem mellom de forskjellige kontaktpunktene:
Målte verdier:
Noen som vet hva riktige verdier skal være?
Eller er det bare å droppe forsøket og skaffe en ny/brukt? Plukket ut hjulet og renset kontaktflatene mot printkortet og den metalldingsen som satt på hjulet, uten at verdiene endret seg nevneverdig..
-01 Saab 9-5 2.0t
-00 Saab 9-3 2.0i - *Solgt*
Legg inn av Ingvar N629 » 04 apr 2011, 14:46
Hvis du bytter om på bryterne, flytter problemet seg til passasjersiden?
Arnesl N1394
Legg inn av Arnesl N1394 » 04 apr 2011, 15:14
Ja, mener å huske at det gjorde det. Prøvde å kryssbytte tidligere i vinter, men av en eller annen grunn så byttet jeg tilbake..
Kan dog nevne at hvis jeg prøver å "rulle" hjulet fra 0->3 opp og ned en del ganger, så vil den i kanskje 3% av tilfellene slå seg av når den settes til 0..
-01 Saab 9-5 2.0t
Legg inn av Ingvar N629 » 04 apr 2011, 15:37
Da kan vi vel med stor sikkerhet si at feilen ligger i selve bryteren. Glemte jo å sende deg en bryter, men kan ta med en fra verkstedet i kveld og sende nedover.
Arnesl N1394
Legg inn av Arnesl N1394 » 04 apr 2011, 15:57
Regnet egentlig med at det var selve bryteren jeg også, men siden det var forskjellige motstandsverdier på de forskjellige stegene på brytern, så ble jeg litt usikker.. Men, siden feilen flytta seg når brytern ble flytta, så er det nok riktig ja :lol:
Trenger ikke stresse med å sende den, er forhåpentligvis minst 7 mnd. til jeg trenger varme i setet igjen, men har du en til overs så kjøper jeg gjerne en :D
-01 Saab 9-5 2.0t
kulturkompaniet
Registrert: 02 apr 2009, 14:19
Medlemsnummer: N1573
Navn: Erlend
Bil: Saab 9-5 2,3t Hirsch AERO
Legg inn av kulturkompaniet » 07 apr 2011, 12:08
Hadde samme problem i min 95, bare på passasjersiden.
Byttet bryter hos Hellestø i stavanger samtidig med service, og den kostet IKKE 1000.- kr.....
Såvidt jeg kan huske kom hele operasjonen seg på 460 kr. og det var det verdt :)
De fleste Saab forhandlere har og tilbud på deler til den"gamle" typen 95 nå, så løp og kjøp :D
Fikk nesten 60% rabatt på felger og div. tilbehør her om dagen så det er verdt å sjekke ut.
Tilbudet går ut den 18. 04 så vidt jeg vet- vi hadde nettopp treff her i stavanger, og da fikk vi en egen liste med tilbud, hvor VI i klubben får 10% i avslag på de allerede rabatterte prisene.
tvi tvi
"Kulturkompaniet"
9-5 AERO SC 2009/10 HIRSCH
9-5 2,3 t SE Hirsch
Sedan 2000 - SOLGT!!
