Da har jeg endelig fått meg kjøpt meg en ny brukt Saab 9-5 2l 2000mod, gått 346.000km. På vei hjem til Oslo merket jeg at den ikke varmet som den skulle på førersiden. Mens det det blåste godt og varmt på passasjersiden kom det kun kald luft ut på min side. Er det noen som vet hva dette kan skyldes? Kan det være et rele eller sikring som har gått?
Bilens temperaturmåler har også en tendes til å peke litt ned, altså ikke rett ut som jeg er vant med fra min gamle. Tenkte kanskje derfor det kunne være smart å bytte termostat først som sist. Er det noen som vet om dette er en tidkrevende jobb og og delen koster mye?
Virket heller ikke som varmen i setene fungerer. Er det noen som vet hva jeg kan gjøre med dette?
Problemer med varmevifte og termostat
Re: Problemer med varmevifte og termostat
Hei. Trykk inn OFF+AUTO. Dette kalibrerer ACC uniten og samtidig viser den feil, om det er noen.
Ha klar penn og papir for å skrive ned.
Displayet viser det slik:
1 16
2 11
3 10
osv.
Skriv ned evt feilkoder, så kan vi hjelpe deg videre:)
Garantert problemer med spjell.
Ang temp på bilen, så skal nåla ligge midt på temp måleren. ligger den under, så kan det være en sliten termostat(billig fix).
Gi tilbakemelding.
Mvh. Pål
1 16
2 11
3 10
osv.
Gi tilbakemelding.
Mvh. Pål
Da kom det først opp 0 en stund, så 2 08 så 2 11 Er spjell en stor sak å fikse?
Det betyr du har to feilkoder, nummer 08 og 11,
for løysing på problemet, sjekk: http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=210272
