Mekanisk feil på spjellhus (Løst)
spokelseblod
Registrert: 02 mai 2009, 13:43
Legg inn av spokelseblod » 10 mar 2011, 17:58
Noen som vet hvor feilen sitter, har hatt den på verksted for å rense spjellhuset. det hjalp helt til første gasspådrag,
rett i limp home. Feil kodene har jeg ikke da kjærringa henta bilen. Motor lampa lyser ikke nå men verkstedet sa at feilen kommer igjen ved gasspådrag, må spjellhuset byttes?!? Noen som vet noe om det her?
Ønsker kjappe svar da jeg har time på feilsøking IGJEN......
Sist redigert av spokelseblod den 13 mar 2011, 10:23, redigert 1 gang totalt.
Re: Mekanisk feil på spjellhus
Legg inn av Tor N12 » 10 mar 2011, 19:03
Det kan jo være flere grunner men det normale er at man har avvik på de to potmetrene som sitter i spjellhuset og da må det desverre byttes.
Legg inn av Pål N526 » 10 mar 2011, 22:02
De kommer ikke 100% til om de kun renser med spjell stående på bil. Spjeldet kan åpnes og renses med spray som er anbefalt til formålet(vær obs på SPRØ plast). Dette gjorde jeg nettop på en t7 maskin, og fikk aldri limp home etter den gang. Når du er på verkstedet, be de om å gi deg feilkoden, da det kan gi deg retningsliner på hva/hvor feilen ligger.
På spjeldet jeg rensa, så var feilen at det hang litt i en sotkant på undersiden av spjeldet.
Som Tor nevner over, er det feil på et/begge potmeterene, så må det byttes da det ikke kan "overhales" på noen måte. Du kommer til å få renset det ene(på plastboks-siden), men ikke det andre.
Mvh. Pål
spokelseblod
Legg inn av spokelseblod » 11 mar 2011, 09:54
Takk for svarene, ble litt klokere.
Da får vi se hva Taugbøl bil og maskin får til :wink:
Sikker på at jeg ryker på 10 lapper til...
Legg inn av Ingvar N629 » 11 mar 2011, 11:36
10 lapper?? Www.partsforsaabs.com selger nye spjellhus. Kjøp nytt og bytt, det er så lett at det gjør du selv. Ta av minus batteripolen mens du holder på, så slettes feilkoden.
spokelseblod
Legg inn av spokelseblod » 11 mar 2011, 13:39
Da har jeg fått fiksa problemet, litt kontakt rens på en liten plast motorstyring som sitter på spjellhuset. Kommer problemet tilbake bytter de den, det ble en god del billigere en frykta. 431kr
