Kalipperoverhaling 900/9000
Legg inn av Hjelle, N6 » 16 mar 2011, 16:22
Nokon som har anelse korleis en skal demontere justeringsskruen til handbrekket på kalipperen bak?
Re: Kalipperoverhaling 900/9000
Legg inn av Tor N12 » 16 mar 2011, 17:53
Om du kun mener å demontere selve skruen så er det bare å trekke den rett ut bakover men du må først fjærne en låsering som sitter inne i gjengene rundt den, du ser den om du lyser inn mot skruen.
Skal du demontere/overhale hele mekanismen så må du ta av det lokket som sitter over mekanismen til brekket (ser nesten ut som en frostplugg). Da kommer du til så du får tatt løs låseringen som holder akselen/brekkhendelen. Du må også fjærne låseringen innvendig i kalipperen (bak stempelet) og ta ut den tappen som sitter der om du skal ha alt fra hverandre.
Legg inn av Hjelle, N6 » 16 mar 2011, 17:58
Tor N12 skrev:Om du kun mener å demontere selve skruen så er det bare å trekke den rett ut bakover men du må først fjærne en låsering som sitter inne i gjengene rundt den, du ser den om du lyser inn mot skruen.
Låseringen er demontert, men får ikkje ut skruen fordetom. Korleis demonterar en det lokket foressten? Berre å gi det en kakk eller?
Legg inn av Tor N12 » 16 mar 2011, 18:09
Jeg bruker å sveise fast en mutter på lokket, da er det enkelt å vri det av. Har jeg ikke tilgang på sveisen så borrer jeg et lite hull og vipper det av, man kan jo så alikevel tette med pakningsmasse når man monterer det igjen.
