Feil på blinklys og SPA ved montering av tilhengerfeste.
Nilto N1650
Registrert: 26 mar 2009, 22:41
Medlemsnummer: N1650
Bil: Saab 9-3 2.0T Vector 2003
Legg inn av Nilto N1650 » 28 mar 2011, 09:44
Jeg monterte et orginalt avtagbart tilhengerfeste på min 9-3 SS -03 i helga. Monteringen og jobben gikk bra, men da jeg startet bilen var det 2 feil:
* Blinklysintervallet var endret til dobbel hastighet. (Gjelder høyre, venstre og nødblink)
* Ryggesensoren er koblet ut/ virker ikke.
Ledningsnettet er orginalt og tilkoblingen er en kontakt, så det er ikke mulig å gjøre feil. Monterte ledningsnettet og en styringsmodul.
Har noen vært borti samme problem? Forslag til hva som kan være feil?
Saab 9-3 2.0T 2001
Re: Feil på blinklys og SPA ved montering av tilhengerfeste.
Legg inn av Hjelle, N6 » 28 mar 2011, 11:19
Trur du skal sjå på koplinga di til det eksisterande ledningsnettet en gong til.
Det skal vel være slik at ryggesensoren koplar ut når du koplar på en hengar. Kan jo sjølvsagt være at det må kodast med Tech2-en, men i tilfeller står vel det i monteringsanvisninga du fikk med. Og det at blinklyset ditt ikkje er heilt normalt tyder då på en feil i det elektriske.
Nilto N1650
Legg inn av Nilto N1650 » 29 mar 2011, 07:45
Så over ledningsnettet i går og det var i orden. Men da jeg fjernet styringsmodulen virket både blinklyset og ryggesensoren. Mulig jeg ikke trenger modulen. Skal undersøke om tilhengerkontakten virker i dag uten styringsmodulen.
Det sto ingen ting om koding i monteringsanvisningen.
Takk for raskt svar!
Saab 9-3 2.0T 2001
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 29 mar 2011, 11:22
Kan jo være feil på modulen også, den skal som Hjelle sier føle av om det sitter henger på eller ikke.
TECH2 // Lawicel & BDM
Nilto N1650
Legg inn av Nilto N1650 » 30 mar 2011, 06:19
Prøvde å koble på en henger i går uten at modulen var montert. Ingen lys virket på hengere.
Når jeg setter inn modulen skjer det samme igjen; blinklyset har raskere intervall og SPA blir koblet ut. Mulig det er feil med modulen eller at den må omprogrammeres.
Saab 9-3 2.0T 2001
aero01
Registrert: 02 aug 2005, 01:00
Legg inn av aero01 » 30 mar 2011, 20:12
hvis det er slik at du har en "overgang" i hengerkontakten for å få det til å passe med hengeren din vil det bli slik om du lar den stå i når du ikke bruker hengeren ihvertfall. den skal ikke stå i når du ikke bruker henger.
Nilto N1650
Legg inn av Nilto N1650 » 31 mar 2011, 10:33
Det er 13-pin kontakt. Har overgangen til 7-pin. Feilen er der selv om overgangen ikke er satt på. Tenker å dra en tur innom butikken jeg handlet det i dag og se om de har vært borti liknende problem.
Saab 9-3 2.0T 2001
