Rele under baksetet står konstant på.
saab-900-turbo
Registrert: 17 jun 2009, 12:41
Medlemsnummer: N1804
Navn: Kent
Bil: SAAB 900 Aero
Legg inn av saab-900-turbo » 10 apr 2011, 16:07
Prøvde idag å få sentrallåsen til å virke på min 87mod 900 aero. Sikringen i sikringsboksen var tatt ut og jeg satte inn en ny. JEg fikk sentrallåsen til å låse men ikke låse opp igjen, og etter litt forskning har jeg funnet ut at enheten i førerdøra er ødelagt. Men isåfall. Etter å ha tatt av batteriet og da jeg skulle koble det til igjen, kom det gnist (har aldri kommet gnist i det heletatt før), og i tilleg til at et releunder baksetet slo seg på. Dette har aldri slått seg på, og lurer på hva dette er til ? prøvde å ta ut sikringen til sentrallåsen igjen og da var gnisten borte og releet slo seg ikke på. Så er dette releet til sentrallåsen ? og skal dette slå seg på når man kobler til batteriet, og da stå på heletiden ?
1987 SAAB 900 Aero
1988 e34 BMW M5 Turbo
1990 SAAB 900s Turbo
saab-900-turbo
Navn: Kent
Bil: SAAB 900 Aero
Re: Rele under baksetet står konstant på.
Legg inn av saab-900-turbo » 10 apr 2011, 16:09
Og i tilleg til dette så er ikke den brune ledningen tilkoblet, for den var hull på, så jeg kuttet den for å bytte den. SÅ den er altså ikke koblet til. bare så dere vet det :)
1987 SAAB 900 Aero
Atzz
Medlemsnummer: N1868
Navn: Sigve
Bil: Saab 9000 Aero
Legg inn av Atzz » 10 apr 2011, 21:40
Delenummret tilsier at det er forsinkelsen på kupelyset.... Så skal vel ikke være noe problem å ta dette ut :)
http://www.saabdepot.com/cgi-bin/ppcart ... 999&Relays
Tilleggsspørsmål:
Jeg har vare en relekontakt under baksetet, som er lik denne kontakten, kan jeg sette i et sånt rele for å få forsinkelse på lyset?
saab-900-turbo
Navn: Kent
Bil: SAAB 900 Aero
Legg inn av saab-900-turbo » 10 apr 2011, 22:33
Atzz N1868 skrev:Delenummret tilsier at det er forsinkelsen på kupelyset.... Så skal vel ikke være noe problem å ta dette ut :)
Så da skal dette koble seg inn når jeg kobler på batteriet da, hvis dørene er åpne ?
1987 SAAB 900 Aero
Atzz
Navn: Sigve
Bil: Saab 9000 Aero
Legg inn av Atzz » 10 apr 2011, 22:40
Etter det jeg ser på tegninger så skal det koble inn da ja :)
saab-900-turbo
Navn: Kent
Bil: SAAB 900 Aero
Legg inn av saab-900-turbo » 11 apr 2011, 17:53
Atzz N1868 skrev:Etter det jeg ser på tegninger så skal det koble inn da ja :)
Takker så mye for hjelpen :)
1987 SAAB 900 Aero
