sliter med ustabilt/ujavn turbotrykk 9k 2.3
- Registrert: 12 sep 2008, 16:12
- Navn: Espen Reggestad
- Bil: Saab 9000cs 2.3 turbo 96mod
heisann har problemer med fortsatt ustabilt turbotrykk her, ligger mellom 0.5-1.2 på gode dager. har oppgraderingsturbo fra speedparts og 3"eksos hele veien uten cat og har målt glt til 0.5 men kan det være andre ting som gjør at det går så mye opp og ned. har ikke sjekket ic men har vært sånn her veldig lengeog har hatt den ut før men
mvh espen
mvh espen
Re: sliter med ustabilt/ujavn turbotrykk 9k 2.3
Mener noen andre her (Rambraut?) hadde et lignende problem som løste seg når eksosen fikk cat igjen. Racecat fra Biltema skal visst funke.
- Halnesen
- Registrert: 26 apr 2008, 19:24
- Medlemsnummer: N2074
- Navn: Vegard
- Bil: 95 Aero 2002
eg og hadde problem med ujavnt trykk. ( ikkje so mykje som deg 0,8-1,2 )
Det forsvant når eg bytta ut orginal eksosen med 3" eksos med sport kat..
Trykket ligger stabilt på 1,3
Saab 9000 2,0 ltt. 1997 jub.
Solgt
For mondeo stasjonsvogn. 2,0 130 hk. ( familiebilen ) .solgt.
Saab 95. 2,0t. 2001 mod. ( nye familiebilen )
Saab 95 Aero 2002 mod
hmmm må vel prøve å hive den på igjen da=( er vel kanskje for lite motstand i eksosen da men
takker for svar
mvh espen
takker for svar
mvh espen
det hjalp ikke med cat altså. hva kan da forårsake dette da?
den kan gå opp til 1 også stabilisere seg på 0.6-0.7 og som oftest bare legge seg på 0.6-0.7. men med en gang det blir litt kaldere i være som på kvelden så kan den ligge på 1-1.1 og rundt der. har lurt litt på mg men er ikke helt sikker.
mvh espen takker for svar
er det noe vits å spraye mv med wd-40 altså imellom stussene?
målte motstand på de 3 pinnene på mv'n nå og alle målingene gikk til 0 så da er den vel død etter som jeg har skjønt så skal motstanden være 3ohm mellom pine 1-2 og 2-3. skal sjekke om jeg får 12v spenning på pinne 2 på kontakten med tenninga på
har heldighvis 12 spenning inn på mv'n så da blir det ny mv da hvis jeg ikke har misforstått
bestilte ny original mv fra sp idag så nå er det bare å vente på ny
