krise på ferie hjeelp
Saab 9000cs
Motor begynte plutselig å koke,trykk i eksp.tank å slange,kommer noen dråper fra eksos men motor gå fint,ikke vann i olje,kan det være toppakning eller termostat som har satt seg?trenger sårt noen gode råd,sitter bom fast på vigra
Hil
Tore
Hil
Tore
Re: krise på ferie hjeelp
Kan jo være begge deler, sjekk også at kjølevifta går.
Takk, kjølevifta går ikke når jeg tenker etter,hva gjør jeg da?
Hil.tore
Hil.tore
Sjekke rele og sikring kan jo være en god start.
Ok,men det trykket i tank og slange å at den koker kommer vel ikke pågrunn av at vifta ikke går?
Atzz
- Medlemsnummer: N1868
- Navn: Sigve
- Bil: Saab 9000 Aero
Den vil koke om du kjører sakte/står i ro, for da strømmer det ikke nok luft gjennom radiatoren. Ved større hastigheter sørger fartsvinden for denne luftstrømmen, men ved lave hastigheter og stillstand, er det vifta som sørger for dette. Vifta er termostatstyrt, så skal komme på før den koker
Takker,sitter termostaten på venstre side oppe på motor der den grove slangen fra radiator kommer?
Har nå koblet kjølevifta slik at den går hele hele tiden når jeg kjører å da står temp. på normalt men hva kan være grunnen til at den ikke starter selv,temp.måler innei bilen fungerer
Hil.Tote
Hil.Tote
- wanvik
- Registrert: 07 jun 2011, 12:45
- Medlemsnummer: N2189
- Bil: '07 9-5 2.0t Biopower Estate
Bryter (føler), relè eller sikring. Evt. kan det være kabelbrudd.
Temp.føler er ganske ny,hvor sitter bryter (føler) til vifta?
Årsmodell??
Om det er en M94 eller eldre så har disse en egen tempføler til kjølevifta som sitter i nedkant på radiatoren, er det en 95-modell eller nyere så styres vifta av EDU/Trionic og da får den tempsignalet fra den føleren som sitter i enden av toppen.
Det er en 97 mod,kan det være føleren som du nevner, selv om tempnåa i ins
trumentet virker?d
trumentet virker?d
Sjekk releet og sikringa først. Lån/kjøp deg et multimeter og mål opp når motoren er så varm at vifta burde gå.123napp skrev:Det er en 97 mod,kan det være føleren som du nevner, selv om tempnåa i ins
trumentet virker?d
Problemet er løst,skiftet varmeapparatmotor å varm.reg for et par dager siden,glemte å koble fra batteriet,tok av batteriled.nå ,ventet noen min.koblet på igjen,vips så startet viften på riktig tidspunkt
Takk for alle svar
Tore
Takk for alle svar
Tore
